Profil du membre hardav
Membre inscrit hardav
Je me permets de déterrer ce post....
Après des années de bons et loyaux services, un problème m'est apparu aujourd'hui. Plus moyen d'ouvrir le portail, un des deux moteur ne semble pas réagir.
Après analyse du problème par le débrayage mécanique des moteurs, il s'avère que la commande du moteur M2 ne fonctionne plus dans le sens ouverture (l'ouverture se fait dans une configuration "ouverture vers l'extérieur").
J'ai inversé le câblage moteur, ces derniers ne sont pas en cause, le problème se produit sur l'autre moteur. Il s'agit bien d'un problème venant de la carte électronique.
Pouvez-vous me donner des informations sur la nature du problème ?
L'inversion de polarité se fait-elle via relais mécaniques ?
Est-ce qu'un schéma électronique est disponible ?
Si c'est un problème relais, je pense avoir les compétences pour intervenir.
D'avance merci de vos informations.
09 mars 2021 à 22:00
