Profil du membre Hamlenain
Membre inscrit Hamlenain
Hamlenain
Je suis en cours de CAP électricienne et "fort" de mes connaissances nouvelles, je me suis senti capable d'effectuer des travaux et là, je suis tombé sur un os.
Peut-être la solution apparaîtra-t-elle claire pour un vétéran donc la voici, incluant tous les constats et essais :
Des suites des travaux, plusieurs points lumineux ne s'allument pas et je pense avoir correctement identifié les circuits, de la manière suivante :
En utilisant un multimètre, en mode "ohm", en reliant la phase et le neutre à l'appareil, j'obtiens une lecture.
Lorsqu'un interrupteur ouvre le circuit, j'obtiens la lecture "OL", soit open loop ou circuit ouvert.
Je déduis donc que le circuit est fonctionnel et dédié.
Cependant, le point lumineux ne s'allume pas, j'ai testé les ampoules et elles fonctionnent.
J'ai identifié 3 circuits de points lumineux dédiés de cette manière, et ces 3 circuits ne permettent pas l'allumage de leurs points lumineux, malgré la continuité effective du circuit et l'interrupteur dans la bonne position.
J'ai également testé les disjoncteurs en connectant dessus d'autres circuits lumineux qui fonctionnent sur d'autres disjoncteurs, de même calibre; de ceci je déduis que le disjoncteur est fonctionnel.
A l'origine, c'était un bazar sans nom mais je pense avoir identifié tous les circuits "dédiés"; SAUF QUE, dans mon couloir, j'ai un va-et-vient 2 lampes et 3 interrupteurs qui ne fonctionne pas non plus ET deux paires P/N côte à côté, chacune venant d'un câble différent avec terre coupée à la base de la section exposant les P/N.
Les deux paires P/N étaient connectées à une même ampoule, qui fonctionne. Le va-et-vient et les autres points lumineux "dédiés", donc séparés du va-et-vient du couloir (enfin, je crois), fonctionnaient avant les travaux.
Mais pas depuis.
Où est le problème ? Je suis perdu.
Les disjoncteurs fonctionnent et ne tombent pas, les circuits ne semblent pas être coupés, puisque j'ai des lectures sur le multimètre qui concordent avec les positions des interrupteurs, mais les points lumineux ne s'allument pas.
Quels tests puis-je effectuer de plus ?
J'ai vérifié les disjoncteurs en branchant un circuit fonctionnel et ils fonctionnent tous.
J'ai vérifié les ampoules, les circuits. Un interrupteur défectueux entraînerait une lecture unique quelle que soit sa position, soit OL soit chiffres. Les questions donc.
26 septembre 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Plusieurs points lumineux ne s'allument pas sur le forum Électricité
