Profil du membre guyluxmoto
Membre inscrit guyluxmoto
Bonjour à vous GL.
Mon fusible a sauté suite à un contact entre phase et neutre, le disjoncteur principal 3 ph + N 20 amp et restait enclenché.
Mais la télé avec décodeur Canal+ s'était éteinte, j'ai pu la remettre en service.
Le micro ondes lui qui n'était pas en service, s'est mis en marche sur les résistances mais plus d'affichage ni de possibilité de commandes.
Le four traditionnel électrique plus d'affichage et ne fonctionne plus.
Le mécanisme de ma porte de garage, je l'ai réparé transfo grillé ( 230V 24V 50VA).
Le mécanisme du portail d'entrée une résistance ramée sur la platine de commande.(repère sur la platine sc 1).
Je trouve que cela fait beaucoup pour la même journée.
Je cherche un centre de remise en état pour les platines de commande.
Le repère sc 1 correspond à quel genre de matériel ?
02 février 2014 à 16:21
Je n'ai plus d'affichage sur mon four AEG compétence B8140-1 comme s'il n'y avait pas de courant
mais il y en a.
Je ne sais pas par où commencer, il y a peut être un problème de carte.
Merci de me répondre.
02 février 2014 à 11:32
Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une résistance de chauffage fonctionne toute seule, ouverture de portail Rondy un composant sur la plaquette avec un fusible grillé - Four AEG compétence qui n'a plus d'affichage.
Dans le cas de pics de surtension, serait-il possible de monter un régulateur sur l'alimentation ?
Je voudrais savoir à qui m'adresser pour en savoir plus.
02 février 2014 à 11:15
