Profil du membre guy85
Membre inscrit guy85
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un puisard de 4m de profondeur, de 80cm de diamètre.
Toute l'année au minimum, il est rempli d'eau sur 2m de haut (comme en ce moment).
Je souhaiterais mettre une pompe immergée "automatique", arrosage avec trous de 4mm dans le tuyau.
1) Le robinet se trouve à 10m du puits
2) Après, j'ai un tuyau de 40m
Peut-être que je modifierais plus tard pour avoir une direction vers les WC (à voir)
En ce moment j'ai une pompe de relevage, la pression en sortie du tuyau n'est pas suffisante pour l'arrosage.
En plus elle n'est pas automatique si je ferme le robinet à pompe continue de fonctionner et refoule dans le puits (il ne faut pas oublier de la débrancher)
Donc je pense prendre une pompe de puits
1) Qui est assez de pression en fin de parcours (50m) (4 bars un peu plus que la pression de la ville)
2) Qui s'arrête quand je ferme le robinet
En principe une pompe de puits ça le fait ?
Avez-vous une idée de modèles ?
Merci de votre aide.
12 juillet 2023 à 11:26
Je cherche des joints (en photo ci-dessous) pour remplacer les anciens des robinets d'un ancien bidet.
30 janvier 2023 à 20:17
J'ai bien pensé à cette solution, je ne l'ai pas prise, car je coupe carrément mon grand ballon, et le remets en marche qu'occasionnellement.
J'ai prévu d'en mettre un autre de 6L sous l'évier dans la cuisine.
Je vais essayer comme ça et voir ce que ça donne (je n'ai pas encore branché la douche).
23 février 2020 à 11:36
Je suis en train de modifier mon installation d'eau au niveau de la salle de bain.
Pour l'instant, tout est alimenté par l'eau chaude (150 L) de la chaudière (fioul) qui se trouve à 15/20m.
Donc, trop de temps et de gaspillage d'eau avant d'avoir de l'eau chaude.
J'ai donc installé un chauffe-eau électrique de 10 L dans les WC.
Avec ce chauffe-eau j'alimente les lavabos des WC et de la salle de bain.
Je souhaiterais alimenter la baignoire (qui comprend la douche).
Deux questions :
1) Cela pose-t-il un problème si je continue mon alimentation vers la douche avec un tube de 14 repris sur un tube de 12.
2) Je souhaiterais me servir de la douche avec le chauffe-eau et la chaudière.
Il me faut donc une vanne avec deux arrivées et une sortie.
Que puis-je utiliser comme vanne (celle-ci sera placée dans les WC) ?
Deux questions :
21 février 2020 à 08:46
La chaudière "Chappée à condensation HTE 24" est-elle une chaudière à Haute performance ou à très haute performance ???
Pour les impôts.
Pour les impôts.
01 juin 2019 à 10:10
Je suis en panne de chaudière fioul à condensation (Chappée Sempra Nova HTE 24).
Les techniciens locaux ne connaissent pas la solution.
Voici les symptômes :
1) Je mets la chaudière en route
2) À la fin de l’initialisation, il apparaît à l'écran le défaut "t.17", la machine cherche, et finalement au bout de 5mn la température s'affiche, impossible de changer la température, au bout de 5mn la machine se met sur "off".
Impossible de faire "Reset", c'est bloqué.
Si vous aviez une idée, ça m'intéresse.
12 mai 2019 à 09:36
Existe-t-il un modèle d'escalier escamotable que je puisse modifier pour qu'il puisse être utilisé avec une trémie de 40 cm de large.
Cordialement
Cordialement
16 juillet 2018 à 05:43
Pour le contrôle, ça ne m'inquiète pas, je suis outillé.
J'étais électricien (retraité), mais en industriel (contrôle armoires, mise en fonctionnement etc.).
Par contre pour l'électricité bâtiment, au niveau du matériel et des normes, je ne sais plus trop, ce qui se fait.
Mais je vais quand même refaire le coffret moi-même.
Donc, quand je serais dans cette maison, les questions vont venir (sur tous les corps de métiers).
Et grâce à vos aides, je vais y arriver.
17 novembre 2017 à 11:45
Oui, effectivement, je vais signer le compromis cette après-midi, c'est une maison de 1973, beaucoup de travaux, mais extérieurement, nous plaît.
Voici quelques photos.
Le reste, ce sont des dominos apparents ou des douilles métalliques.
17 novembre 2017 à 09:35
Merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris, il faut que je mette des disjoncteurs bipolaires.
16 novembre 2017 à 17:32
Pourrais-je avoir un avis sur le commentaire et les photos joints ? d'une installation électrique.
16 novembre 2017 à 12:08
