Profil du membre guizzz
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit guizzz
guizzz
Ça marche, merci !
31 décembre 2015 à 18:02
forum consulter ce sujet Transformateur universel sur le forum Électricité
Merci de la réponse !
La valeur de la batterie est également 3,7V en 650mah.
Du coup je peux tenter en 4,5V... ?
31 décembre 2015 à 16:43
J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu (hélicoptère rc avec batterie).
Ce chargeur ne se vend pas dans le commerce, j'ai reçu à obtenir une photo avec les informations sur sa tension, ampérage (3,7V 0.8A).
Je sais que normalement la tension du transfo de remplacement doit être égale et l'intensité égale ou supérieure.
Mais mon transfo universel me propose seulement 3V ou 4,5V en 1A.
Puis-je tester, et avec quelle position de tension ? (pas de problème de polarité, qui est +o)-, je peux choisir cela sur mon transfo).
Merci de m'éclairer. :)
31 décembre 2015 à 13:14
