Profil du membre guix76
Membre inscrit guix76
guix76
Dans ma nouvelle habitation, j'ai installé 2 appliques avec spots TBT 12V (5x10W chacune).
A cet endroit, la lumière est commandée par 3 boutons poussoirs et un télévariateur type ELIMPO DIM-1001. J'ai vérifié que l'installation fonctionnait correctement avec des ampoules à incandescence.
Avec ces appliques, la lumière s'éteint au bout de quelques minutes après fonctionnement en apparence normale. J'en ai conclu que le dimmer passait en sécurité car pas compatible des transfos électroniques (dimmable seulement par trailing edge).
J'ai donc envisagé de racheter un dimmer un peu plus moderne. En grande surface de bricolage (GSB) j'ai trouvé le NIKO 05-703 qui semble adapté à mon besoin (http://www.niko.eu/docs/manuals/PM030-094.pdf).
En revanche, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il faut raccorder ce dimmer.
Si le raccord de l'ancien me parait clair (2 branchements vers les poussoirs en haut, 1 raccord L et un raccord phase commandée vers la charge, voir photo), je ne vois absolument pas quels sont les 3 fils que je dois raccorder au niko (et surtout que faire du 4ème).
Merci de votre éclairage.
Remplacement télévariateur
15 octobre 2012 à 17:35
forum consulter ce sujet Remplacement télévariateur problème de raccordement sur le forum Électricité
