Profil du membre guip49
Membre inscrit guip49
guip49
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le pas à pas, j'ai effectivement suivi la notice. Le seul problème vient du schéma de raccordement sur 220 V qui ne correspond pas sur la doc Avidsen et le boitier vendu...
Il n'y a que deux bornes où se connecter sans identification de phase ou de neutre j'ai donc branché à gauche le fil indiqué sur le schéma à gauche et à droite celui correspondant... je ne suis pas à l'origine du schéma électrique ?
06 septembre 2021 à 21:20
forum consulter ce sujet Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300 sur le forum Électricité
Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300.
A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le boitier.
J'ai lancé le mode d'apprentissage et en 2 secondes le fusible T10A a sauté. Je l'ai remplacé aujourd'hui par un neuf.
En remettant sous tension le boitier de commande, plus rien ne s'allume, ni ne fonctionne.
Je ne comprends pas ce qui se passe ?
Ai-je mal connecté le 230 V sur le boitier ? (la notice du moteur n'est pas très claire, on ne parvient pas à identifier le Plus ou le Moins...).
Merci de votre aide je commence à paniquer.
06 septembre 2021 à 19:23
