Profil du membre Guillotix
Membre inscrit Guillotix
Guillotix
Bonjour CMT.
OK merci c'est très clair.
Effectivement c'est bien plus simple et bien moins coûteux dans mon cas de se raccorder à la terre du tableau principal.
Je pensais que vu la distance c'était plus sécure d'avoir la terre au niveau de la grange...
Mais du moment que je reste dans les clous c'est parfait.
17 avril 2025 à 08:19
forum consulter ce sujet Mise à la terre grange à 25m du tableau électrique sur le forum Électricité
J'aménage ma grange et j'ai besoin de votre aide pour savoir comment faire la mise à la terre.
Cette grange se situe à 25m du tableau électrique, donc je comptais installer un petit tableau électrique et le raccorder au disjoncteur principal.
Je suppose que dans ce cas de figure, il me faut installer un piquet de terre à proximité de ce tableau et qu'il n'est pas possible de se raccorder au piquet de la maison car trop loin ? Ou bien ?
Si tel est le cas j'aurais plusieurs questions :
Quelle profondeur pour le piquet ?
Quelle distance de la grange ?
J'aimerais l'installer très proche du mur extérieur soit environ 10 cm mais peut-être qu'il existe une norme ?
Regard toujours obligatoire pour le piquet si la barrette de coupure est accessible ?
Dans l'idéal, j'aurais raccordé à la maison directement mais bon c'est quand-même important la sécurité.
Autrement j'aurais bien aimé faire sortir le câble et le relier directement (sans barrette) à un piquet de 1m (j'ai lu qu'il fallait 2m) au plus près du mur de la grange, voire même contre le mur.
Désolé je pense que ça va être long de me répondre, je pars de 0 et j'ai trouvé plein d'infos déjà mais tellement variables que j'aimerais être sûr de bien faire.
16 avril 2025 à 15:02
Bonsoir CMT.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide :) et pour les précisions qui vont avec !!
Je peux donc y aller sereinement.
Merci encore et bonne soirée.
03 octobre 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Quelle section de câble utiliser ? sur le forum Électricité
Je ne m'en sors pas tellement avec tous les calculs en tenant compte des pertes de charge, ampérage, watts, tension...
Pouvez-vous m'aider svp ?
Je veux aménager ma grange qui se trouve à 25m du tableau électrique.
J'ai l'intention d'y installer 1 petit tableau 4 modules pour 1 radiateur électrique de 2000w, 3 prises électriques pour des petits appareils (par exemple 1 bouilloire, 1 lampe, 1 machine à café, 1 ventilateur, recharge smartphone et PC portable...
Occasionnellement 1 climatiseur mobile (pas sûr).
En gros avec 3000 à 3500w ça devrait aller car tout ne sera pas utilisé en même temps : si la clim tourne, bah pas le chauffage, quant au reste ce sera occasionnel (hors ampoules).
Niveau éclairage 2 ampoules à led genre 10w chacune.
Pour faire au plus simple me repiquer sur le tableau électrique avec un seul câble qui passera en extérieur (max -10°C et 40°C) dans des tubes IRL.
Il s'agira d'un cabinet professionnel donc pas d'un logement (pas de micro-ondes, frigo, congélo...)
Je comptais prendre du 6mm² en u1000r2v mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant.
Merci par avance :)
03 octobre 2024 à 17:11
