Profil du membre guillaumef
Membre inscrit guillaumef
guillaumef
J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises.
Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette électrique, apparemment assez vieux (d’origine ? l’immeuble a 23 ans).
Double problème : c’est la seule prise électrique de la salle de bain, donc y sont aussi branchées la brosse à dent et la radio, tous les deux de classe II. Plus embêtant, cette prise est sur un circuit dédié à deux autres radiateurs électriques (les 2 chambres).
Pour les radiateurs des chambres, ils sont bien sur des emplacements type sortie de câbles (pas de prise de courant) et sans la terre.
Pour faire les choses bien, je voulais ne mettre que le sèche-serviette sur la prise actuelle de la salle de bains et en créer une nouvelle dans la salle de bains.
1/ Elle devra obligatoirement être reliée à la terre ?
2/ J’ai vu qu’il y avait une prise de courant (branché sur un circuit de prise de courant en 2.5mm²) dans la chambre d’à côté, je compte tirer les fils, faire traverser le mur (c’est derrière) et créer une vraie prise.
Comme ça je transformerai l’ancienne prise de la salle de bains en une prise dédiée au sèche-serviette : il n’y a aura que des radiateurs sur les circuits dédiés et j’aurais une prise de courant sur un circuit de prise de courant.
3/ Il n’y a pas la terre dans le circuit prise de courant de la chambre, est ce que je peux utiliser la terre arrivant dans l’actuelle prise de courant de la salle de bains qui ne servira plus puisque le nouveau sèche-serviette n’aura pas la terre ?
4/ Le sèche-serviette actuelle fait 500W (enfin j’imagine, il est vieux et ne chauffe rien du tout !). Est-ce que ça « ira », le meilleur étant un circuit par radiateur… avec les 2 radiateurs des chambre (2*1000W) et sèche-serviette 500W avec soufflerie (1000W), la soufflerie n’étant qu’un appoint. D’après mes calculs, ça fait au pire 3500W en même temps.
5/ Tant qu’on y est, y a-t-il une distance au sol minimale pour ces prises ? Et pour indication, tout est au zone 3.
6/ Tous mes circuits 20A sont sur des fusibles 20A, normalement il faudrait que ce soit un disjoncteur c’est bien ça ? Ou alors je réduis tous les fusibles à 16A ? Ce qui fera 3680W, et sera encore bon avec mes radiateurs ?
Merci de votre aide.
26 août 2013 à 12:08
forum consulter ce sujet Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé sur le forum Électricité
Je n'y connais pas grand chose en électricité, donc j'aurais besoin d'aide.
Voilà, j’aménage un espace bureau dans un placard / penderie.
Il se trouve qu' en haut à droite il y a des fils électriques qui arrivent.
J'aurais voulu mettre un fil à partir des dominos et les finir sur une multiprise qui servirait à brancher un ordinateur portable et une petite lampe (un petit spot) pour éclaire le coin. Donc faible puissance.
1/ est-ce possible ? Techniquement oui, mais du point de vue de la norme, si j'ai bien compris les différents messages qui ressemblaient aux miens, je crains que la réponse soit non...
Voici la photo de l'arrivée des fils.
2/ est-ce ok niveau sécurité ?
Par ailleurs, l'installation de mon appartement date de sa construction (1990).
Dans le diagnostic électrique il est écrit que : B11A : au moins un circuit terminal d'installation électrique n'est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité =.
Voici les photos :
photo tableau electrique 1990photo fils installation electrique
21 novembre 2012 à 13:53
forum consulter ce sujet Installation multiprise à partir d'une arrivée électrique dans un placard sur le forum Électricité
