Profil du membre guillaume42
Membre inscrit guillaume42
C'est une tubulaire assez grande de 13.5m cube, le réchauffeur correspond à la capacité de piscine donc normalement pas de soucis de ce côté là.
30 juillet 2021 à 00:33
C'est un réchauffeur Pahlén 3kW monophasé de chez piscine center, je suis en monophasé, non je n'ai pas de coffret pour la piscine je dispose simplement d'une pompe à cartouche pour la piscine branché sur un enrouleur qui lui même est branché au garage, d'après la notice il ne faut pas mettre une prise pour ce réchauffeur mais tirer un câble qui ira directement au tableau électrique avec un interrupteur entre mi.
Tout cela à l'air compliqué on dirait qu'il manque pas mal de chose et que je dois refaire un boitier étanche en dehors du réchauffeur est avec les contacteur C1 et C2,
Il est pas terrible leur article, 300€ pour devoir rajouter beaucoup de choses au lieu de tirer juste le table pour le raccorder.
29 juillet 2021 à 18:02
J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y arrive sans problème mais là cela semble plus compliqué et j'aimerai éviter de faire des erreurs.
Je vous mets en photo le réchauffeur avec les 6 fils électriques déjà présents, le schéma électrique dans le livret, et les pièces qui m'ont été livrées avec pour faire les branchements, si vous pouvez m'expliquer quels types de câbles je dois acheter et quels branchements faire ce serait top.
Il y a 2 sorties du réchauffeur, 1 avec 3 fils noirs et 1 fil marron, et 1 autre sortie avec 1 fil bleu et 1 fil jaune/verre de terre.
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Voici les photos :
Voici les photos :
29 juillet 2021 à 15:21
