Profil du membre guigui53
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit guigui53
guigui53
Merci pour votre réponse. smile
Non le gestionnaire d'énergie ne me semble pas faire thermostat. Il indique seulement la température ambiante et permet de piloter les zones mais pas possible de lui donner une température consigne par exemple.
Et d'où les problèmes comme vous dites...
Je vais tester votre proposition et vous redis mais ça semble plus logique ainsi.
14 novembre 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique sur le forum Électricité
Bonjour à tous smile,
Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de marque Thermor avec gestionnaire d'énergie et délesteur.
J'avais déjà constaté cet été qu'en mettant le gestionnaire d'énergie en position hors gel, des contacteurs se mettaient à faire beaucoup de bruit au compteur. Sur le coup j'ai pas trop cherché plus loin et je les ai remplacés, sauf que cela n'a rien changé...
Maintenant que le froid arrive, chauffage allumé, j'ai constaté une absence de régulation de température dans ma pièce à vivre (entrée-salon-séjour). Le chauffage monte clairement trop et ne redescend pas. Du coup obligé de le couper pour ne pas que la facture ne fasse de même.
Mes 2 autres pièces avec chauffage au sol : la cuisine et une chambre, ça semble fonctionner correctement.
J'ai donc commencé à regarder les branchements planchers, thermostats et compteur.
Et je me suis rendu compte que le thermostat située au niveau du plancher de l'entrée et du salon ne semblait ni relié à la trame du chauffage ni au contacteur shocked.
Le plancher du séjour n'a pas de thermostat... Le gestionnaire d'énergie est positionné à côté.
D’où ma question : comment relier le thermostat entrée-salon avec la présence des contacteurs ?
Je ne vois pas trop comment faire. Je souhaiterais que ce thermostat puisse contrôler l'ensemble : entrée-salon-séjour. C'est dans la même pièce.
Ci-joint un schéma qui représente l'installation si ça peut aider une âme charitable à résoudre mon problème.
schéma  tableau plancher chauffant électrique
13 novembre 2021 à 14:33
