Profil du membre guiber
Membre inscrit guiber
guiber
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas de joint entre groupe et cumulus.
Pâte et filasse ou teflon bien posé.
Par contre joint entre arrivée d'eau et groupe.
Bon courage.
07 avril 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine sur le forum Plomberie
Pour moi c'est un raccord écrou tournant.
Bonne pince multiprise et clef à mollette.
Ne pas avoir peur de forcer, il suffit de casser la Loctite qui à ce niveau n'est pas utile il suffit d'un bon joint.
Bon courage.
05 avril 2022 à 09:51
Je pense qu'en lisant ma réponse, certains vont bondir.
Un moyen de vérifier votre terre est de mesurer la tension entre neutre et terre.
Si vous avez moins de 3 volts, votre terre est bonne.
A+
23 mars 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Vérification avant visite Consuel sur le forum Électricité
La fuite est surement due à un joint 12/17 ou 3/8 pouces.
Couper l'eau générale, ouvrir des robinets, démonter le raccord gris.
Enlever les restes de joints avec une lame de cutter ou autre et repositionner le tout avec de nouveaux joints.
Ça devrait suffire et tout ça avec peut d'outillage.
Bon courage.
Le plus dur est de travailler sous l'évier.
28 février 2022 à 10:03
forum consulter ce sujet Fuite sous mon évier sur le forum Plomberie
C'est tout simplement une nourrice sans vannes comme dans le bon vieux temps.
Pas d’accord avec GL car faut voir la date de construction de la maison.
A mon avis :
Tuyau qui alimente les toilettes est l'arrivée principale pour les autres à gauche du toilette.
Tuyau coupé et pincé : problème fuite dans le sol.
Il n'y a pas que l'eau froide, mais aussi l'eau chaude.
Tous les tuyaux de gauche alimentent les points d'eau du rez de chaussée donc rien à supprimer.
28 février 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ? sur le forum Plomberie
Faire un équilibrage de votre installation.
Fermer tous les tés de réglage au bas des radiateurs souvent avec des clefs BTR.
Les ouvrir du plus prés (1 tour) au plus éloigné (un tour à chacun en plus), jusqu'aux 2 derniers à fond.
Cela devrait résoudre le problème.
A+
02 février 2022 à 13:28
forum consulter ce sujet Problème radiateur froid sur le forum Chauffage
Bonsoir
C'est simplement un tuyau qui sert à la vidange et à l'écoulement de groupe de sécurité.
Il doit être raccordé à une vidange.
15 janvier 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée quelle est la fonction de ce tuyau ? sur le forum Chauffage
