Profil du membre Gu1Zmo
Membre inscrit Gu1Zmo
Tout d'abord merci de votre réponse je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche mais apparemment d'après ce que vous me dites cela pourrait venir du triac ?
Oui, je n'ai pas expliqué le montage car c'est un montage "basique" j'ai ma phase sur mon interrupteur simple qui part à mon variateur et qui part sur mes 4 ampoules 5.3 W montées en parallèle ce qui me fait par contre avec ma pré-charge de 3W en tout 24.2W de charge résistive il me semble ce qui devrait convenir à mon variateur 20W.
Mais pour tout dire tout fonctionne très bien j'ai juste un problème avec ma "phase montante" qui met 4s avant d'avoir de la lumière.
Cela peut s'expliquer par le problème du triac qui n'est pas directement raccordé à ma phase et qui a besoin d’être "chargé" ?
Y a t-il un moyen de garder mon interrupteur avant le variateur en modifiant le câblage ? Ou un variateur doit-il être obligatoirement branché directement sur ma phase ?
06 mai 2015 à 09:56
J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi rajouté une précharge de 3w sur l’installation pour avoir une marge de manœuvre.
Je n'aime pas du tout l'interrupteur du variateur qui est une molette rotative assez basique.
J'ai donc laissé mon interrupteur de base en amont de mon variateur.
Donc en gros, j'allume et j’éteins avec l’interrupteur simple et je varie avec mon variateur (commande déportée en quelque sorte).
Seul problème lorsque j'allume avec mon interrupteur simple, j'ai à peu près 4s sans aucune réaction ni lumière ni rien avant d'avoir mes ampoules qui s'allument, alors que sans l'interrupteur tout fonctionne correctement.
En espérant que vous puissiez m'aider, je n'arrive pas à comprendre le souci.
04 mai 2015 à 17:44
