Profil du membre gtsbond
Membre inscrit gtsbond
gtsbond
Merci pour vos réponses et vos explications précises.
Je vais donc revoir mes branchements.
Bonne continuation.smile
15 mai 2013 à 08:45
forum consulter ce sujet Brancher plaque à induction section des conducteurs sur le forum Électricité
Oui, c'est du mono.
Je suis arrivé à cette solution (2 phases) en voyant que la notice précise :
- Monophasé 230V~1P+N : Mettre un pontet entre les plots 1 et 2. Visser le fil vert/jaune au plot prévu pour la mise à la terre. Visser le neutre N au plot 4. Visser la phase L aux plots 1 ou 2
- Biphasé 400V~2P+N : Visser le fil vert/jaune au plot prévu pour la mise à la terre. Visser le neutre N au plot 4. Visser la phase L1 sur le plot 1 et la phase L2 sur le plot 2.
J'en déduit que la plaque de 3000 W possède sa phase, et les 2 autres sont sur l'autre phase, et donc 16 A = a priori ok pour chaque phase, à condition d'omettre la barrette.
Si ce n'est pas viable, je ne comprends pas l'installation en 400 V shocked
14 mai 2013 à 15:50
Merci de votre réponse.
J'ajoute des précisions de la notice :
Réseau Raccordement Diamètre câble Câble Calibre de protection
230V~ 50/60Hz 1 Phase + N 3 x 2.5 mm² H 05 VV - F ou H 05 RR - F 25 A
400V~ 50/60Hz 2 Phases + N 4 x 1.5 mm² H 05 VV - F ou H 05 RR - F 16 A
La plaque a une puissance max de 3000 W pour une plaque et 3400 W pour les 2 autres, avec 2 phases couplées par une barrette démontable. Je pensais donc ôter celle-ci et placer un conducteur de 16 A sur chaque phase...
Votre avis ?
14 mai 2013 à 14:35
Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ?
14 mai 2013 à 09:05
