Profil du membre gtsbond
Membre inscrit gtsbond sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses et vos explications précises.
Je vais donc revoir mes branchements.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 mai 2013 à 08:45
Oui, c'est du mono.
Je suis arrivé à cette solution (2 phases) en voyant que la notice précise :
- Monophasé 230V~1P+N : Mettre un pontet entre les plots 1 et 2. Visser le fil vert/jaune au plot prévu pour la mise à la terre. Visser le neutre N au plot 4. Visser la phase L aux plots 1 ou 2
- Biphasé 400V~2P+N : Visser le fil vert/jaune au plot prévu pour la mise à la terre. Visser le neutre N au plot 4. Visser la phase L1 sur le plot 1 et la phase L2 sur le plot 2.
J'en déduit que la plaque de 3000 W possède sa phase, et les 2 autres sont sur l'autre phase, et donc 16 A = a priori ok pour chaque phase, à condition d'omettre la barrette.
Si ce n'est pas viable, je ne comprends pas l'installation en 400 V
14 mai 2013 à 15:50
Merci de votre réponse.
J'ajoute des précisions de la notice :
Réseau Raccordement Diamètre câble Câble Calibre de protection
230V~ 50/60Hz 1 Phase + N 3 x 2.5 mm² H 05 VV - F ou H 05 RR - F 25 A
400V~ 50/60Hz 2 Phases + N 4 x 1.5 mm² H 05 VV - F ou H 05 RR - F 16 A
La plaque a une puissance max de 3000 W pour une plaque et 3400 W pour les 2 autres, avec 2 phases couplées par une barrette démontable. Je pensais donc ôter celle-ci et placer un conducteur de 16 A sur chaque phase...
Votre avis ?
Votre avis ?
14 mai 2013 à 14:35
Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ?
14 mai 2013 à 09:05
