Profil du membre grospanda22
Membre inscrit grospanda22
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois sceller des gonds dans des piliers en béton pour mon portail.
Sur la notice, il y a un schéma avec une truelle et du ciment ou du mortier.
La difficulté est de réussir à mettre le ciment ou le mortier bien au fond du trou que je veux le plus étroit possible afin de ne pas trop abîmer les piliers. Je finirai ensuite à l'enduit ton pierre (la couleur de mes piliers).
Selon vous, quelle est la meilleure solution ?
J'ai pensé au scellement chimique ou à l'achat d'un pistolet à mortier.
Avez-vous une astuce pour mettre le mortier au fond du trou ?
Les gonds du haut sont comme sur la photo, les gonds du bas ne représentent pas de difficulté de pose.
22 février 2023 à 17:59
Je souhaiterais installer un Sanibroyeur avec pompe de relevage et relier le tout à une évacuation en 40 mm déjà en place via un tuyau d'évacuation de piscine de ce type (voir photo) ?
Cela m'éviterait la pose de nombreux coudes et raccords.
La colle PVC pour coller les tuyaux d'évacuation classique est-elle compatible avec cette matière ?
15 février 2023 à 14:09
C'est également une petite crainte qui me fait hésiter, l'emplacement risque d'être proche du lit et dans la direction du lit.
10 février 2020 à 08:51
J'avais fait faire un autre devis pour 1 bisplit avec un UI dans le salon et l'autre dans la chambre, c'était 3000€.
J'ai les sous mais je n'ai pas envie d'y mettre cette somme. je risque aussi d'avoir une grosse facture d'électricité avec beaucoup de perte de froid dans les "pièces inutiles".
Je pense que je vais opter pour le devis à 1500€ avec une UI dans la chambre, pièce que je peux facilement "bunkeriser" sans faire exploser la facture.
Merci pour vos contributions, si vous avez d'autres idées je suis preneur.
09 février 2020 à 08:54
Bonjour Jérémie et merci pour votre réponse.
L'appartement fait au total 40m², la chambre environ12-13m², je cherche principalement à climatiser la chambre surtout la nuit, je cherche uniquement à climatiser et non à chauffer.
L'unité intérieure placée dans le couloir fait 3500W, celui dans la chambre fait 1500W, son niveau sonore est de 20db, j'avais un climatiseur auparavant qui tournait à 19db aucun problème de bruit. Je pense que 20db c'est OK.
Je pense aussi que le couloir, la "pièce la moins utile", va atteindre une température basse sans que la chambre n'y parvienne vraiment.
08 février 2020 à 16:36
J'ai fait faire 2 devis par 2 entreprises différentes. Les 2 clim sont du Daikin.
L'un est à 1500€ pour un monosplit de 1500W juste pour la chambre.
L'autre est à 1900€ pour un monosplit de 3500W mais dans le couloir.
Avec ce devis, j'ai peur que le froid ne rentre pas jusque dans la chambre même en ouvrant la porte et aussi d'avoir une facture d'électricité assez élevé, ça refroidira du volume inutilement.
Par contre l'installation sera plus esthétique car la goulotte ne se verra presque pas, et je pourrai si je le souhaite climatiser aussi le salon.
J'ai ajouté un petit croquis.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
08 février 2020 à 09:35
Merci pour votre réponse rapide.
Donc il faudrait que je tire des fils de mon tableau électrique jusqu'au climatiseur ?
Quel est le risque si je change simplement le disjoncteur pour du 20A ?
Bonne soirée à vous.
15 septembre 2017 à 17:45
Je souhaiterais faire installer une clim de 3500w Daikin FTXB35C / RXB35C ou autre.
La prise où sera branchée l'appareil est alimenté en 16A fils en 2,5mm².
Mais il y a d'autres appareils branchés sur cette prise ou ce réseau de prise TV 60W et pc 650W max.
Donc je pense qu'il faut mettre un disjoncteur en 20A pour arriver à 4600W.
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
15 septembre 2017 à 16:43
Bonsoir
J'ai fait faire un devis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Article Nom Réf. Tier/Qty Prix Sous-total
Climatisation Mitsubishi MSZ-DM35VA Inverter
1 x MSZ-DM35VA 0,00 €
1 x MUZ-DM35VA 0,00 €
MSZ-DM35VA 716,00 €
Installation et mise en service du climatiseur Mono Split
Forfait pose Installation
Forfait 0-5M
Région 06-Alpes-Maritimes
Installation mono split 650,00 €
Supplément percement mur béton 200€
Sous-total HT 1 305,00 €
Sous-total TTC 1 566,00 €
Taxe 261,00 €
Total 1 566,00 €.
MSZ-DM35VA 716,00 €
Forfait 0-5M
Taxe 261,00 €
Total 1 566,00 €.
13 septembre 2017 à 17:59
Bonsoir AAC,
Où est le siège de votre entreprise ?
Pour un tarif de 1800€ quel matériel posez-vous ?
Et avec quelle garantie ?
10 septembre 2017 à 19:12
Bonjour mederik.
Je réfléchis également à l'achat du Technibel SCDF 134 à 1450€. Ou faire installer une clim split fixe.
Le Rexair et le Remko 491 sont 2 appareils identiques je pense.
Une clim split d'occaz c'est risqué car on ne sait pas combien de fois elle a été déconnectée.
Avez-vous un choix ?
10 septembre 2017 à 13:18
Merci pour vos réponses qui donnent matière à réfléchir.
3000€ c'était pour une chambre de 15m², unité intérieure et extérieure à 1m maxi l'un de l'autre.
Daikin ou Hitachi, froid uniquement, niveau sonore inconnu, le prix m'a refroidi (efficace au moins) donc je n'ai pas demandé un devis manuscrit.
L'appartement fait 60m² (hauteur sous plafonds 2,50m), j'aimerais refroidir environ 40m² en fermant les portes des pièces inutiles.
Une température de 23-24°c la nuit me convient. Quelques degrés en plus le jour autour de 25-26 ça me va (oui je sais c'est peu exigeant).
J'habite juste à côté de Cannes parfois certaines nuits il fait 30°c maxi.
AAC vous pensez également que le rapport qualité / prix / prix de main-d'œuvre est plus intéressant du côté d'une clim monosplit fixe ?
09 septembre 2017 à 21:22
Je souhaiterai avoir l'avis de connaisseurs au sujet d'une clim mobile split Technibel SCDF 134, à 1450€.
Je souhaite l'installer de façon fixe sans déconnecter les 2 unités (je ferai passer le tuyau en découpant le coin inférieur d'une porte fenêtre).
Avant d'acheter j'aimerais avoir votre avis, j'ai vu qu'il y avait aussi une clim mobile split Remko de même puissance mais plus bruyante, existe-t-il d'autres clims split mobiles ?
Est-ce qu'une clim split fixe est vraiment meilleure ? J'ai fait faire un devis le prix était de 3000€.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 septembre 2017 à 15:02
