Profil du membre Grom91
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Grom91
Grom91
Merci pour vos conseils.
Panne identifiée avec l'aide d'un voisin au niveau de la carte.
J'en ai commandé une neuve.
28 avril 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer sur le forum Électricité
Merci pour ce retour.
En PJ une photo avec quelques infos.
Les infos sur le transfo :
ERC (marque ?) TFR75 (ref ?)
50/60 Hz
12V/105W for lamps
PRI 240 V 0,55A
SEC 11,5V 8,4A
Petite précision pour la compréhension de la photo :
Les + allument mon tournevis électrique.
Le - n'allume pas.
Je n'ai pas d'autres sources précises qui s'allument quand je ballade mon tournevis.
J'ai un petit voltmètre.
Si ça vous aide, ça m'aide ! applause
montage électrique hotte
26 avril 2019 à 14:25
J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? lol
Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux 4 ampoules allogènes et au moteur d'aspiration.
J'ai réussi à circonscrire le problème à un bloc blanc identifié sous le nom : Safety isolating transformer.
Le courant y entre, le boitier est chaud au touché et il s'y passe quelque chose car j'ai un petit ronronnement mais je n'ai pas d'électricité à la sortie qui arrive sur la carte mère qui pilote la hotte.
Mon niveau d’électricité se limite à mes (restes de) connaissances de lycée : c'est dire ! funk
Quelqu'un a t-il une idée du problème ? Est-ce que cette pièce se change ? Existe t-il un modèle standard ?
Merci d'avance pour vos retours.
25 avril 2019 à 11:04
