Profil du membre grisette
Membre inscrit grisette
Peut-être dois-je refaire mon tableau électrique car, à part deux indications sur deux porte fusibles, rien n'est indiqué sur les autres. Donc mon tableau ne me permet de savoir si je dois mettre un fusible de tel ou tel ampérage.
Comment savoir ? Changer mon tableau ?
Merci pour vos conseils.
19 novembre 2013 à 07:38
Je recherche une solution :
Pourquoi en mesurant le voltage d'une prise de courant 230V à l'aide d'un multimètre, l'affichage indique différents voltages allant en diminuant et étant inférieur à 230V ?
La prise de courant a quatre fils : deux bleus et deux noirs dans deux gaines plastiques différentes (un noir et un bleu dans un gaine). Un fil noir a du courant lorsque je le touche à l'aide d'un testeur tournevis.
Je touche le fil noir et un fil bleu le voltage diminue constamment.
Lorsque je branche d'un côté les deux bleus et les deux noirs de l'autre côté de la prise, elle ne fonctionne pas.
Comment faire ? Où est la solution ?
Merci, cordialement.
17 novembre 2013 à 15:57
