Profil du membre gregovan
Membre inscrit gregovan
gregovan
Dois-je changer les fusibles ?
L'ancienne taque de cuisson était la même (pas la même marque) mais en vitrocéramique.
Ma question est de savoir comment mettre le câble souple et rigide dans la borne puisque cela n'est malheureusement pas noté dans la notice.
08 août 2022 à 16:38
forum consulter ce sujet Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères sur le forum Électricité
Sur l'ancienne taque de cuisson les fils étaient liés ensemble eux des fils rouges reliés aux bruns ou différents, pour moi qui m'y connaît peu c'est compliqué ensuite les fils étaient reliés pas par des bornes mes dominos qui possédaient un pont.
Merci pour l'information.
08 août 2022 à 14:37
Voici les images en question.
branchement taque electrique 03branchement taque electrique 01branchement taque electrique 02branchement taque electrique 04
08 août 2022 à 13:24
Bonjour GL,
La taque dont je parle est une taque à induction pour cuisiner.
J'ai 3 fils rigide murale (1 bleu, 1 brun et fils de terre jaune et vert) pour la taque à induction, j'ai 2 fils bleu et 2 fils brun dont fils de terre (je vous avoue ne pas savoir comment racorder les 2 fils bleus de la taque à celui du mur).
Dois-je nouer ensemble les 2 bleus et les 2 bruns ensemble de la taque pour les recorder au fil mural ou dois-je mettre les 3 bleu ensemble dans la borne wago et pareil pour les bruns) ?
J'ai mis en pièce jointe les images.
08 août 2022 à 10:46
Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison.
J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent dans la borne de 4mm² qui est 20 ampères, mais pour les fils rigides les bornes de 6mm² sont de 30 ampères.
Donc puis-je mettre les fils rigides 6mm² dans les bornes de 4mm² qui sont de 20 ampères au lieu de 30 ampères ?
08 août 2022 à 01:29
