Profil du membre Gregfrancois
Membre inscrit Gregfrancois
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Le tableau est prémonté mais pas encore installé.
J'ai une question, comment brancher en plus une sonde de température extérieure, qui déclencherait la Pompe de circulation.
C'est pour un hivernage actif.
14 février 2021 à 22:59
Merci pour ces renseignements.
Bonne journée à vous.
05 novembre 2020 à 10:09
Merci,
Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre aussi élevé.
La pompe de filtration est de 800W consommées.
Et l'électrolyseur consomme encore moins, et le régulateur de pH, encore moins...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
05 novembre 2020 à 00:36
J'ai encore une question, le contacteur à acheter est un contacteur est un 2NO, un 1no+&nc, ou un 2nc ?
Voir schéma.
Voir schéma.
04 novembre 2020 à 22:36
Voilà qui est mieux et conforme à votre plan....
Merci d'avoir vérifié.
02 novembre 2020 à 23:14
Contribution faite.
Encore merci.
Encore merci.
02 novembre 2020 à 17:58
Juste une dernière question, comme vous le dites, sans savoir, j'ai trouvé le plan de la carte mère de la PAC.
Par contre si on branche comme sur le 20294 BIS, toutes les fonctionnalités restent les mêmes, pompe, asservissement redox ph etc.
Encore merci.
Encore merci.
02 novembre 2020 à 17:37
MILLE MERCIS,
Vous plaisantez, votre schéma est très très clair...
Je ne sais pas comment vous remercier....
Comme sur mon dessin, je vais partir sur la 1ère option.
J'ai néanmoins imprimé la deuxième au cas où.
Je monte la PAC vers avril si tout va bien...
Encore merci monsieur.
02 novembre 2020 à 17:08
Waouh, j'ai plus ou moins saisi les modifs, mais je vous fais un aveu de sagesse, je ne suis pas sûr de savoir refaire ce schéma, pourriez-vous me faire parvenir le vôtre s'il vous plait ?
02 novembre 2020 à 15:26
Je pense que cette fois c'est bon, non ?
Dois-je rajouter quelque chose ?
02 novembre 2020 à 14:55
Donc si je comprends bien :
A1 du CT3, A1 du CT4 et pourquoi pas A1 du CT 2 devrait aller sur le neutre du DJ horloge, c'est bien ça ?
Un DJ 2A sera suffisant du coup ?
Je vais essayer de régler les problèmes les uns après les autres....
02 novembre 2020 à 12:34
Voici ce qui est écrit sur la doc de la PAC que je vais acheter.
02 novembre 2020 à 12:26
Bonjour et merci de votre réponse.
Pour la PAC, ce sera un contact sec.
Je ne vois pas à quoi correspond une protection de bobine… pas assez calé…
A quoi et où devrais-je la brancher… ?
Pour le reste, est-ce bon :
"Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox fonctionnent.
Lorsque l'horloge est en pause ou l'interrupteur en position "Off", la pompe, le régulateur pH et le régulateur Redox sont éteint.
Je peux couper le régulateur de pH au disjoncteur.
Je peux couper le régulateur redox au disjoncteur."
Et donc comment asservir la pompe à la PAC en dehors des horaires de l'horloge ?
Pourriez-vous me le dessiner et me l'expliquer…
D'avance merci.
D'avance merci.
02 novembre 2020 à 11:48
Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas....
Mon objectif :
Lorsque la pompe à chaleur se déclenche alors elle met en route la pompe de filtration, mais pas le régulateur pH, ni le régulateur Redox.
Est-ce que ce que j'ai dessiné est bon, à votre avis ???
Merci de votre aide.
Mon objectif :
02 novembre 2020 à 00:19
