Profil du membre Greg0
Membre inscrit Greg0
Greg0
Bonjour et encore merci pour vos messages.
Je posterais l'évolution du dossier.
07 février 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Dérivation individuelle en 1000 RVFV sur le forum Électricité
Merci pour vos messages.
Le point de pénétration dans la maison va se faire dans ma buanderie (distance la plus courte depuis la limite de propriété, faisabilité par rapport aux autres réseaux etc). Il n'est évidemment pas possible d'y positionner le panneau de contrôle.
Juste au dessus de la buanderie se trouve ma GTL. Je dois donc longer 4m de murs, réaliser un percement, et monter de 3m80 pour y parvenir
Actuellement, c'est l'inverse. La dérivation descend du toit par le mat puis cheminement dans un tube acier, jusqu'au panneau de contrôle.
Pouvoir utiliser du 1000 RVFV sans autre protection mécanique (de par son blindage) me reviendrait pour 14m à environ 100€.
Du câble 1000 R2V : 70€, mais par contre pour assurer une protection en IRL4431 par exemple : 300€.
D’où mon interrogation, du câble blindé 1000 RVFV peut-il se substituer à une protection IRL ?
Dans ma ville c'est une régie locale qui gère la distribution et la commercialisation ;-).
La proposition commerciale faite par le chargé d'affaire spécifie clairement qu'en type 1 la dérivation individuelle et le câble de téléreport sont à la charge du client !
06 février 2017 à 21:59
Et merci pour ce retour rapide !
En effet il s’agit bien de réaliser une dérivation de type 1.
Et je souhaiterais, depuis le coffret S22 utiliser ce type de câble jusqu'à ma GTL.
Sans protection mécanique supplémentaire dès l'entrée dans la maison.
La puissance souscrite est du 9kVA, donc 45A, navré pour cet oubli.
06 février 2017 à 11:56
Je dois refaire la dérivation individuelle de ma maison qui est actuellement en aérienne.
Je vais la faire passer en souterraine par gaine TPC jusqu'à ma buanderie en sous sol (à ras de sol).
Puis la faire parcourir le long des murs jusqu'à l'étage vers ma GTL.
Ma question :
Puis-je, en utilisant du câble blindé 1000 RVFV, laisser ce denier apparent le long des murs de ma buanderie et éviter ainsi du conduit IRL 4554 contraignant pour les coudes et relativement couteux en diamètre 50.
Pourriez-vous me rafraichir la mémoire et m'aider à calculer la chute de tension pour du 16mm² sur 13m50.
Je suis à la limite de la distance admise par mon opérateur qui préconise cette section jusqu'à 14m linéaire.
L'inconvénient de passer sur une section de 25mm² ne serait-il pas d'augmenter cette chute de tension qui doit se limiter à 1%.
Merci d'avance à vous pour vos lumières, éclairées bien sûr. :-)
05 février 2017 à 18:30
