Profil du membre Green17
Membre inscrit Green17
D'accord, merci pour votre temps et vos réponses.
Je vais essayer avec les Wagos.
04 novembre 2024 à 19:25
Un commutateur de volet Mosaïc 0 770 26 aurait fait l'affaire.
--> J'ai déja mis du Dio connecté sur les autres volets, afin de tout piloter sur une seule appli.
Vous trouverez la notice ci-joint
Sinon j'ai pensé à mettre les 3 neutres sur un wago 4 connexions puis de le relier sur le commutateur, et pareil pour les 2 phases qui iraient sur un wago 3 connexions.
Qu'en pensez vous ?
revshutter user manual 220207 v1.1.pdf
Qu'en pensez vous ?
03 novembre 2024 à 21:21
Il faut déjà connaitre les connexions relatives au volet roulant, vous signalez deux fils, marron et noir, correspondant à montée et descente ; est-ce vérifié ?
--> Oui l'ancien proprio les avait branché sur un interrupteur simple, cela fonctionnait. Mais de ce fait pas possible d'arreter le volet, c'était soit ouvert soit fermé...
D'autre part, ce n'est pas un interrupteur qui peut assurer la fonction, mais un commutateur de volets à 3 positions ; est-ce le cas ? Si oui, que dit la notice ?
--> Veuillez m'excuser de ne pas avoir utiliser le bon terme, j'ai bien un commutateur de volets à 3 positions.
Sur la notice il n'y a pas autant de cables qui arrive à la boite d'encastrement, d'où ma question
Si le montage fonctionnait avec un commutateur de volet électromécanique qui est opérationnel à 100 %, pourquoi faire compliqué ?
--> Comme dit plus haut, ce n'était pas un commutateur de volets à 3 positions, et non connecté d'autant plus
03 novembre 2024 à 20:21
Je suis en train d'essayer de brancher l'un de mes volets roulants sur un interrupteur connecté Dio, mais j'ai du mal à m'y retrouver au niveau des câbles.
Les travaux ont été réalisés par l'ancien propriétaire.
Sur cette boîte d'encastrement, il y a deux câbles 3G1.5 et un câble 4G0.75. Les neutres sont reliés entre eux avec un wago, tout comme les terres.
J'ai branché les deux phases 1.5mm² sur les bornes N et L de l'interrupteur, et les fils marron et noir sur les bornes montée et descente.
Cependant, une fois le courant remis, rien ne se passe.
Pouvez-vous m'indiquer quel branchement je dois réaliser dans ce cas ?
03 novembre 2024 à 17:37
