Profil du membre gpauloj
Membre inscrit gpauloj
Je possède une vieille maison de type Phénix et mon tableau électrique est collé au plafond de la cuisine.
La coupure générale, de 300mA si je me souviens bien, se trouve en dessous, à environ 1m60 de hauteur.
Je souhaite déplacer l'ensemble vers un autre endroit proche de ma porte d'entrée.
Quelle est la procédure à suivre pour cela ?
Puis-je enlever les fusibles plombés sous le compteur Linky et rallonger mon câble ?
(Ceci est bien évidemment une plaisanterie).
Merci d'avance pour votre réponse.
28 mars 2024 à 11:01
Merci pour la réponse car j'ai dû en arriver à la solution de mettre les deux sous le même id et même disj.
Par contre comment retrouver le défaut avec une pince ampèremétrique ?
02 juin 2017 à 22:06
Je viens de changer un vieux coffret tout fusibles, sans ID.
J'ai rebranché et à la fin du câblage avec un diff par ligne, je remonte les disjoncteurs et là deux diff sautent première et deuxième ligne.
Je remarque que sur la première ligne c'est un départ en 1.5 qui fait sauter les deux premiers ID et sur la seconde ligne un autre disjoncteur en 1.5 aussi fait sauter, par contre premier exemple je réenclenche les deux ID et je mets le premier disjoncteur qui pose soucis rien ne saute.
Si j'essaye de mettre le disjoncteur de la seconde ligne là les deux ID sautent. Et vice versa en commençant par réenclencher en premier le disj de la seconde ligne.
Bref je m'aperçois qu'ils arrivent de la même gaine, donc je permute les neutres rien ne change, mais si je mets ces deux départs sous le même disj là tout fonctionne nickel.
Pas facile d'être clair désolé.
02 juin 2017 à 14:01
Je me pose une question, en effet dans les émissions de TV décoration, je vois les électriciens passer tout le câblage électrique derrière les cloisons BA13 en fil rigide, alors que la norme dit que l'installation doit être démontable ou extensible, ce qui n'est pas possible avec cette façon de faire.
L'idée que je m'en suis fait est que c'est de la rénovation et l'on fait un peu ce que l'on veut, mais l'avis d'un pro m'aiderait.
04 juin 2015 à 14:38
