Profil du membre gouttegd
Membre inscrit gouttegd
Merci pour ces propos rassurants GL. Je vérifie tout ça et je remettrai le courant l’esprit tranquille.
Pour information, le fusible qui a grillé était un fusible de 20 A, 400 V. Il était étiquetté « protection bobine » — « bobine » faisant probablement référence, d’après ce que je lis sur ce site, au contacteur jour/nuit qui pilote mon cumulus.
On n'explique pas trop la fusion du fusible
11 juillet 2013 à 15:13
Il y a deux jours, un grésillement de quelques secondes se fait entendre dans mon tableau électrique. Immédiatement après, le disjoncteur différentiel coupe le courant dans tout l’appartement. En ouvrant le tableau électrique, je découvre un mince filet d’eau à l’intérieur (il provient d’une fuite survenue chez mon voisin du dessus) et je constate qu’un des fusibles a grillé. Il n’y a pas d’autre dégâts apparents.
Deux jours plus tard, la fuite chez le voisin est réparée et mon tableau électrique est complètement sec. Je change le fusible grillé et ré-arme le disjoncteur différentiel. Tout semble fonctionner correctement (lumières, prises, cuisinière… il n’y a que le cumulus que je n’ai pas encore remis en route et le chauffage, mais ce n’est pas comme si j’en avais besoin en ce moment…).
Il n’y a donc apparemment aucun problème, mais n’étant pas familier de l’électricité, je m’inquiète tout de même des conséquences de cet incident sur l’intégrité de mon installation. Changer le fusible grillé était-il suffisant ? Le disjoncteur différentiel a-t-il pu être endommagé, sans que ce ne soit visible extérieurement ?
Pensez-vous que je m’inquiète pour rien, ou me conseillez-vous de faire tout de même vérifier mon tableau électrique par un professionnel ?
Merci d’avance pour vos avis.
11 juillet 2013 à 10:42
