Profil du membre Goupil30
Membre inscrit Goupil30
Goupil30
Merci de la réponse Polo, c'est ce que je vais faire.
J'ai bien essayé de démonter la pièce d'extrémité où se place la vis mais ... macache !!!
Je vais commander un plateau neuf et je monterai la vis au frein filet fort.
J'ai bien cherché le bloc ventilo/roulement mais indisponible sur au moins 3 sites.
Merci et Cordialement JM
26 novembre 2020 à 17:27
forum consulter ce sujet Ponceuse orbitale Bosch PEX 12 AE plateau qui se dévisse sur le forum Outillage
Bionjour,
Sur ma ponceuse orbitale Bosch PEX 12 AE, j'ai le plateau qui s'échappe régulièrement....
La vis de fixation 835 de celui-ci semble être en bon état.
Par contre, son vissage dans la pièce centrale semble assez bizarre pour ne pas dire .... foireux.
Merci de me préciser s'il est possible de ne remplacer que la pièce recevant la vis ou si je dois remplacer tout le groupe ventilateur et roulement ?
Existe-t-il un moyen de réparer, refaire le filer, remplacer la vis 835 ?
Cordialement. JML
dépannage ponceuse orbitale Bosch PEX 12 AE
26 novembre 2020 à 10:26
Hier soir 22h00, j'ai demandé l'aide au SAV Gree par mail, ce matin samedi, 9h09 j'ai reçu la réponse suivante en attendant la réouverture de lundi : En attendant l'appel éventuel à la Hotline 04.48.80.xx.xx, voici un petit tutoriel.
Essai effectué et... ça marche par l'appli Gree+ de la maison au moins pour le moment.
Pas certain que d'autres SAV aient été aussi réactifs...
16 novembre 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Configuration Wifi Clim Gree sur le forum Climatisation
J'ai en main une facture précisant la garantie 5 ans pièces et main d’œuvre de la part d'une entreprise qui a pignon sur rue dans la ville voisine.
D'autres fournisseurs sont bien loin de proposer les mêmes garanties, j'ai déjà une Daikin qui a eu des problèmes après 3 années de fonctionnement, alors à qui faire confiance ?
J'ai aussi eu une Bmx achetée neuve et qui a passé 7 semaines en concession lors de sa première année...
Bien entendu que la pose a été effectuée par 2 pros, le plombier et un gars certifié qui a fait la mise en service. Mais là n'est pas ma question à laquelle vous ne répondez pas !!
16 novembre 2019 à 08:57
Bien le bonsoir,
Un ami plombier/chauffagiste m'a recommandé la pose d'une clim réversible de marque Gree garantie 5 ans pièces et main d’œuvre.
Cet appareil du type Lomo + est doté d'un dispositif Wifi et j'aimerai bien installer ce dispositif sur mon smartphone.
L'appli se trouve ici :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gree.greeplus&hl=fr
Et je peine à paramétrer le système.
Merci de votre aide.
15 novembre 2019 à 19:58
Je dois alimenter ma construction de 12kW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 250 mètres.
Quelle section de câble en aluminium me faut-il prévoir afin de limiter au max la chute de tension ?
Un disjoncteur non différentiel sera posé en tête du câble souterrain.
Merci de vos bons conseils.
10 octobre 2017 à 09:01
forum consulter ce sujet Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff sur le forum Électricité
Disons.... elle est plutôt bruyante en permanence, je n'ai pas remarqué qu'elle était bruyante à des moments particuliers.
13 février 2016 à 12:22
forum consulter ce sujet Unité Daikin FVXS50F bruyante sur le forum Climatisation
Bonjour et merci de m'accueillir dans ce forum.
Ma clim a été posée par un pro en 2008 unité intérieure FVXS50F associée avec une unité extérieure RXS50DV.
Il s'agit de notre moyen de chauffage principal et de ce fait tourne pas mal.
Depuis quelques semaines, l'unité intérieure se fait bruyante, aussi bien au démarrage qu'en fin de chauffe.
Je vous remercie de me préciser ce qu'il y aurait lieu d'envisager, remplacement moteur ou autres opérations.
Si certains d'entre-vous sont déjà passés par cette étape, je suis preneur de vos expériences.
13 février 2016 à 09:11
