Profil du membre gilou26
Membre inscrit gilou26
gilou26
Je viens de vérifier d'où venait le neutre et effectivement il est sur une autre rangée de module protégé par un autre différentiel.
J'ai de la chance car je peux récupérer un neutre qui vient du bon différentiel qui se trouve dans un autre tableau (eh oui, c'est une installation pas trop ancienne mais dans une vieille maison).
Merci à 1Insp.
Merci également à GL pour :
Pour le commutateur du bas, il vaudrait mieux dire "phase coupée", car la "phase directe" est en haut
Je saurais me rappeler de ces termes techniques.
ce conducteur devrait être d'une couleur différente de la phase directe si l'installation est bien faite
Le conducteur sur la phase coupée est de même couleur que sur la phase directe (rouge).
Encore merci à vous et bonne journée.
05 novembre 2015 à 09:57
forum consulter ce sujet Problème sur va et vient dans une cage d'escalier sur le forum Électricité
Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum.
J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers et un autre en bas des escaliers.
Tout fonctionne très bien.
L'alimentation se fait par un tableau situé en haut.
La phase est donc sur l'interrupteur du haut.
Je souhaite rajouter en bas des escaliers une lampe qui s'allume en même temps que celle qui se trouve dans l'escalier.
Je ne peux pas récupérer une alimentation sur la lumière existante (murs très épais à traverser + passage dans des combles pas très accessibles).
Pour cela, je récupère la phase sur la borne "L" de l'interrupteur du bas puis un neutre qui se trouve sur un tableau du rez de chaussée (de la même installation).
Lorsque je fais mon essai le disjoncteur différentiel (30 ma) disjoncte et pas celui de protection du circuit (10A).
Il n'y a pas de liaison à la terre sur les lampes.
Lors des tests au multimètre voici ce que je trouve :
Quand la lampe est allumée 220v entre la borne "L" de l'inter et le neutre du tableau en bas.
Quand la lampe est éteinte 220v entre la borne "L" et la phase du tableau en bas (Je pense que cela est normal car lorsque la lampe est éteinte je passe par l'ampoule qui est raccordée directement au neutre).
En espérant avoir été assez clair dans mes explications.
Si quelqu'un a une idée sur ce problème.
D'avance merci.
04 novembre 2015 à 15:15
