Profil du membre Gillic
Membre inscrit Gillic
Gillic
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pensais que peut être Brandt fournissait ces éléments pour d'autres modèles voir d'autres marques ce qui expliquerait ce câble inutilisé sur mon SMC21 !
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Gillic
20 mars 2024 à 21:27
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt SMC 21 fait disjoncter en fin de cycle sur le forum Électroménager
Voilà, le cycle est terminé et il s'est bien déroulé.
Mon souci venait donc d'avoir connecté ce file de terre jaune et vert à une cosse disponible fixée sur la tôle inférieure du sèche linge.
Je l'ai remis dans sa position primitive c'est à dire libre et chattertonnée et tout est rentré dans l'ordre.
Gillic
20 mars 2024 à 17:23
Ce matin, j'ai remis ce fil dans sa position d'origine (sous chatterton), j'ai remonté l'ensemble et cet après-midi je vais lancer un cycle de séchage.
Bien sur je vous tiendrai au courant du résultat mais je pense, bien que n'ayant pas vos connaissances en électricité, que mon souci vient de ce fil que j'ai branché sans raison.
Belle journée et merci encore.
20 mars 2024 à 12:33
Merci de votre réponse.
Ce fil vert et jaune n'a jamais été branché, depuis son achat neuf il était sous chatterton noir et je l'ai branché pensant bien faire, il y avait une cosse libre sur la tôle de base du sèche-linge.
Je vous mets une photo du disjoncteur et une autre du fil en question sortant de la turbine.
fil de terre sèche-lingedisjoncteur maison 500 mA
20 mars 2024 à 10:15
Je viens de changer la résistance de mon sèche-linge Brandt SMC 21.
Il date de 1997 et c'est la troisième fois que je dois remplacer cette résistance.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de problème, mais cette fois-ci, cela a été différent.
J'ai suivi la même procédure que les fois précédentes, mais cette fois-ci, j'ai branché un fil de terre qui était auparavant recouvert de chatterton et qui provenait du moteur de la turbine.
Est-ce que cela pourrait être la raison du disjonctage ?
Je remercie d'avance les membres du forum qui pourront me répondre !
Je tiens à préciser que le cycle de séchage s'est déroulé normalement, le linge était sec.
C'est seulement au moment de l'arrêt du cycle que le disjoncteur a sauté.
Merci pour vos avis.
19 mars 2024 à 20:41
Merci GL pour la réponse et pour la certitude qu'il n' y aura pas de coupure cet hiver pour les particuliers !
Je possède un groupe électrogène diésel de 3,5 kVA qui fournit du 220 ou du 380 V mais je ne me vois pas l'utiliser pour alimenter me soufflerie d'insert ! J'envisage d'ailleurs de le vendre pour acheter un 9 kVA qui correspondra à la puissance du tranfo EDF de notre maison.
Quand à la banderole, c'est une photo faite lors de la canicule de 2003 pour moquer les conseils des radios et télé à boire régulièrement !
Cette banderole est tenue par une bande de soiffeux en sabots et dessus, il est écrit : on a vaincu la canicule, on a bu avant d'avoir soif !!!
Cette photo a circulé sur les écrans à cette époque.
14 novembre 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts sur le forum Électricité
Je suis nouveau sur ce Forum et salue donc tous les membres.
Nos gouvernants nous promettent des coupures d'électricité cet hiver et dans cette optique, je voudrais remplacer, sur mon insert Deville 7867/1 l'alimentation de la soufflerie en 220 V par un transfo 12V 220V, ce transfo serait alimenté par une batterie de 12V.
Je voudrais donc savoir les caractéristiques que devront posséder la batterie et le transfo pour obtenir une autonomie de 24 h environ.
Merci à ceux qui me répondront.
Bonne soirée à tous.
Gillic
P.S. : Je donnerai mon obole au forum sans problème sitôt mon problème résolu.
13 novembre 2022 à 19:59
