Profil du membre gillesand
Membre inscrit gillesand
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur le problème.
Je vous remercie de votre réponse.
Après plusieurs essais j'ai fini par brancher en A1 le contact (thermostat) en A2 une phase, j'ai ponté le contact 15 avec A2 et la sortie sur le 18.
Je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal, mais ça marche.
28 décembre 2018 à 08:32
Je vous remercie de votre réponse, j'ai câblé le temporisateur comme vous me l'avez indiqué avec le relai de puissance, mais ni le circulateur ni le groupe ne démarrent.
Le relais se met sous tension (la led clignote, puis éclaire fixement après la temporisation) mais rien ne se passe.
Le neutre que j'ai pris est celui du relai pas celui de la commande du relai, je ne pense pas que cela change quelque chose.
Ce peut-il que j'ai endommagé le temporisateur avec les essais que j'ai fait hier ?
20 novembre 2018 à 22:07
J'avais un relai Crouzet MAS5 sur ma géothermie qui a rendu l’âme.
La phase était branchée sur A1 et le circulateur et le groupe directement sur A2.
N'ayant pas ce modèle, le vendeur m'a donné un Crouzet MUR1 et je n'arrive pas à le brancher.
Il doit fonctionner en temporisateur (3mn entre la mise sous tension et le démarrage du groupe) mode A.
http://control.crouzet.fr/catalogue/relais-temporises/montage-rail-din/175mm-1-sortie-statique-07a/mas5/
http://control.crouzet.com/catalog/timers/din-rail-mount/17-5-mm-1-relay-8a/mur1/
Comment faire ?
Comment faire ?
19 novembre 2018 à 20:52
