Profil du membre gilles34170
Membre inscrit gilles34170
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaiterai savoir si je peux séparer l'alimentation du circuit à protéger et l'alimentation du module de réarmement/alarme.
Sur mon disjoncteur à réarmement automatique, j'ai 1 module seul (module réarmer/alarme) et un module double disjoncteur 30mA.
Sur le module 30mA j'ai deux entrées et deux sorties, (ligne entrée à protéger et la ligne sortie protégée).
Sur le module de réarmement, j'ai quatre bornes, deux pour l'alarme et deux pour l'entrée alimentation en 220V.
Ma question est : Puis-je avoir le circuit protégé pris sur une source 220V et le circuit du réarmeur/alarme sur une autre source 220V.
J'espère avoir été clair dans ma question, si ce n'est pas le cas, veillez m'en excuser, j'assiérai d'être plus explicite.
Un grand merci pour votre aide.
Gilles
Gilles
14 décembre 2024 à 13:50
Merci à tous pour votre aide, mais je dois interrompre mes recherches quelque temps car suite à une fausse manip de mon électricien, la carte alim a grillée.
Dès que c'est réparé, je reprend mes investigations et reviens vers vous.
12 mai 2024 à 23:25
Bonjour PL.
Cette sonde doit ressembler à une sonde de thermostat de frigo ?
Je ne l'ai pas trouvé. Je vous joins deux photos, une de l'UI sans son capot.
Une seconde du panneau situé à droite, à mi hauteur. C'est le seul endroit ou j'ai trouvé deux interrupteurs (points blancs sur la photo) à deux positions (ils sont actuellement à droite).
De plus j'ai sur ma télécommande une position "Floor Warming" qui envoie l'air soit en bas soit en haut et en bas (étant actuellement en chauffage, je viens de la mettre tout en bas).
Pour la sonde, ne serait-elle pas dans le boitier situé en haut, au milieu de l'UI. C'est le seul endroit où la protection a des rainures.
Éventuellement, ne peut-on pas commander l'installation via un thermostat extérieur à l'UI et judicieusement placé ?
Merci pour toutes vos réponses et conseil.
Gilles
Gilles
01 mai 2024 à 18:07
Bonsoir PL et merci pour votre réponse rapide.
En effet les trous qui donnent dans le vide sanitaire n'ont pas été colmatés.
Je n'ai pas de bombe isolante sous la main mais j'ai colmaté le trou du séjour avec du papier bien tassé. Sans chauffage j'ai 20.2 dans cette pièce, la commande est sur 19.
Je viens d'allumer le chauffage, la console a démarré en soufflant du chaud et 10 minutes plus tard, elle continue à souffler du chaud.
Après demain j'irai chercher une bombe et ferai une meilleure isolation que mon papier.
Toutes mes consoles sont contre des murs extérieurs, mais assez bien isolés : brique de 27cm plus 8cm de polystyrène plus une cloison brique de 4cm plâtrée.
La sonde qui règle le fonctionnement se trouve donc dans la console et pas dans la télécommande ?
Je reviens vers vous dès que j'ai étanchéifié correctement, quelque soit le résultat, c'est la moindre des politesses.
Merci et bonne journée pour demain.
Gilles
Gilles
30 avril 2024 à 18:36
Bonjour PL.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
L'installation a environ un an. Elle a toujours présenté ce dysfonctionnement.
Malheureusement, l'installateur a disparu.
Je vais essayer d'installer Standbyme afin de pouvoir commander mes consoles via la connexion sans fil.
Cela me permettra de déterminer s'il s'agit d'un problème de liaison entre la télécommande et la console, ou si c'est un problème purement lié à la console.
Pour l'instant, je ne sais pas trop où chercher pour résoudre ce problème.
Encore merci et bonne journée.
30 avril 2024 à 07:39
J'ai plusieurs ensembles comprenant 1 unité extérieure et 1 console intérieure Daikin.
Sur tous, ma télécommande semble inopérante.
La commande marche arrêt fonctionne correctement, mais quelle que soit la température demandée (19° par exemple), le chauffage ne s'arrête pas.
Je dois l'arrêter manuellement. Y a-t-il un réglage à faire ? Et lequel ?
S'il n'y en avait qu'un ensemble qui faisait cela, je penserais à une panne, mais les trois font la même chose.
Je pense plutôt à un réglage manquant...
Gilles
Gilles
29 avril 2024 à 17:45
