Profil du membre GiF
Membre inscrit GiF
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Pardonnez moi pour ce manque de précision, malheureusement je ne peux plus modifier le titre n'y le sujet.
Je reprend, nous avons acheté un petit four des années 80 d'occasion un four céramique de 43L qui servira régulièrement mais pas quotidiennement.
Quoi dire d'autre, il servira à cuire des sculptures parfois jusqu'à 1200° pendant plusieurs heures.
Le four sera dans un garage dans le jardin a une trentaine de mètres du tableau le tableau est au norme et il a 7ans.
Le tableau est dans une pièce proche du compteur Linky monophasé avec un abonnement 6kW.
Ce four fonctionnait sur du 380 en triphasé nous cherchons à savoir maintenant si on peut le brancher en monophasé sur notre installation en 220 sans risque et sans perte de puissance.
Ou si nous devons demander du 380 voir du triphasé.
Si le four à besoin réellement d'une puissance autour des 10KkW il nous faudra revoir également à la hausse notre abonnement EDF mais qu'elle puissance demander ?
La plaque extérieure n'indique pas la puissance, mais on peut peut-être la déduire des schéma qui sont sur les composant internent mais je ne sais pas faire.
Merci encore pour vos conseils.
Gilles
Gilles
24 août 2024 à 11:49
Merci GL
De ce que je vois chaque phase semble alimenter une résistance différente...
Et d'après ce que je comprend du schéma LC1-D253 dites moi si je me trompe mais passer en mono 230 fournirait 3kW donc a repartir sur 2 résistances de chauffe, tandis que le branchement actuel lui fournit 11kW
Si je comprend bien si je fais ça je vais réduire par 3 la puissance du four...
Parfait pour des tartes à 180° mais sûrement trop juste pour de la terre cuite à 1200°...
Je crois que je vais devoir passer le compteur en 380 tri phasé pour garder toute la puissance du four mais je ne sais pas si je peut juste brancher le four ainsi.
Un transformateur pas hors de prix peut être ?
Sinon la pâtisserie c'est bien aussi
Gilles 84
En tout cas merci pour toutes ces explications c'est enrichissant.
Gilles 84
23 août 2024 à 23:57
Je vous remercie pour cette réponse.
J'ai donc ouvert le capot et j'ai pu observer plusieurs éléments que j'ai pris en photo et ajoutés à l'album de vacances :)
Je pense que ce qui nous intéresse ici, c'est le premier branchement télémécanique.
Il est clairement indiqué dessus : LC1-D253.
Le schéma est bien visible et facile à comprendre, avec des numéros lisibles et non déchirés.
Pensez-vous qu'il soit possible de modifier ce branchement pour passer en monophasé ?
Merci encore.
Merci encore.
23 août 2024 à 16:44
Merci GL pour le moment je vais donc attendre mais le four date des années 80 je pense la société la plaque est de la société Erscem d'Argenteuil société qui ne semble plus exister ou tout du moins sous cette forme.
Je vais voir si j'arrive à "ouvrir" la bête pour faire d'autre photos du branchement.
22 août 2024 à 13:19
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je vais donc partir sur la solution 1 et demander à EDF du 380 puis faire installer un tableau secondaire dans le garage et voir si il est possible de passer mon four de tri en mono phasé.
Reste plus qu'à trouver un électricien capable de réaliser cela dans mon coin.
22 août 2024 à 00:30
Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque.
De ce que j'ai compris.
Solution 1 demander à EDF du 380 et installé un tableau secondaire en triphasé dans le garage pour le four, à 30m du compteur dans un garage.
Solution 2 l'achat d'un convertisseur 230V mono 400V triphasé et et l'installation d'un tableau secondaire plus léger dans le garage.
Qu'en pensez-vous avez vous d'autres idées solutions ?
Gilles.
Gilles.
21 août 2024 à 14:07
