Profil du membre Gianni33
Membre inscrit Gianni33
Gianni33
Merci beaucoup pour vos retours.
Effectivement, mon disjoncteur a disjoncté ce soir lorsque j'ai un peu tiré dessus.
En résumé, j'appelle EDF pour qu'ils me changent à 45A.
Je pars du disjoncteur en 16mm pour alimenter le premier peigne (celui avec 2 entrées).
Je repars de ce même peigne (sur l'autre entrée) en 16mm² pour alimenter le peigne du 2ème tableau.
Est-ce bien cela ?
26 novembre 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Informations câblage tableau électrique sur le forum Électricité
Voici les photo du db, du tableau actuel (mal placé et mal fichu) et de l installation des nouveau ainsi que des peignes verticaux.
Le db est accolé au nouveau tableau.
Je ne pense pas être en triphasé, les ancien propriétaire était au gaz donc devait avoir un abo 6kva, nous somme tout électrique, donc EDF nous a changer en 9kva mais personne n’est venu pour passer à 45A ou 60A.
D’ailleurs, comment choisir entre 45A et 60A ?
Dois-je contacter mon fournisseur d'électricité pour changer cela ?
img 3490.jpegdoublon 929596 img 3489.jpegdoublon 779130 img 3488.jpegimg 3492.jpegimg 3491.jpeg
25 novembre 2024 à 08:55
Merci pour votre retour, CMT.
Cependant, mon DB est à 30A, (ce qui est étrange pour une puissance de 9kVA ?).
Quelle est la différence entre un tableau divisionnaire et un tableau secondaire ? Je n'ai pas trouvé de réponse fiable sur internet.
Et comment le câbler ?
Une autre solution envisageable serait de partir du disjoncteur divisionnaire en 16mm pour alimenter le bornier du premier tableau, puis d'alimenter le deuxième tableau avec des borniers également en 16mm, et enfin d'alimenter mes différentiels en 10mm.
Est-ce possible ?
24 novembre 2024 à 21:08
Je me présente, je suis Gianni de Bordeaux, pâtissier de profession et bricoleur à mes heures perdues.
Je suis heureux propriétaire d'une maison où je dois refaire le tableau électrique biggrin !
Je fais appel à vous pour plusieurs questions. J'ai un abonnement EDF de 9kVA et deux tableaux Lexman avec peigne vertical alimenté par le bas (un de 3 rangées et un de 2 rangées).
Dans ces tableaux, il y a un différentiel de 40 type AC, deux différentiels de 40 type A et deux différentiels de 63 type AC. Chaque bornier peut recevoir deux fils en 16 et les autres en 10.
Première question est la suivante : y a-t-il un ordre spécifique pour organiser les différentiels ?
Deuxième question : quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le tableau (a priori du 16mm) ? Dois-je utiliser du câble souple ou rigide ?
Troisième question : pour alimenter les peignes verticaux, quelle section de câble dois-je utiliser et où dois-je les alimenter ? Sur le peigne de 3 rangées, je peux alimenter sous la 1ère et la 2ème rangée, et sur le peigne de 2 rangées, je peux alimenter sous la 1ère rangée.
Quatrième et dernière question : puis-je alimenter directement le peigne de 3 rangées depuis le tableau (où j'ai deux possibilités d'alimentation) et me repiquer sur ce même peigne pour alimenter le 2ème tableau directement sur le peigne (sans passer par les borniers) ?
Merci d'avance pour vos retours d'expert et vous souhaite un bon dimanche.
24 novembre 2024 à 09:03
