Profil du membre gian
Membre inscrit gian
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre attention.
Peut-être que le problème vient du fait que l'armoire de la salle de bain contient également une prise.
Donc je n'ai pas branché le bleu et mis la terre sur la partie métallique de l’interrupteur (voir photo).
Et cela fonctionne, je n'utilise jamais la prise dans l'armoire donc je n'ai même pas essayé pour voir si elle fonctionnait avant et après, je vais quand même mettre un cache dessus.
05 mai 2018 à 10:37
Dans ma salle de bain l'interrupteur reste allumé, j'ai acheté un nouveau mais je ne comprends pas les branchements.
Sur celui en place il y a 4 fils et sur le schéma du nouveau 2 !
04 mai 2018 à 19:13
Pour que le sujet soit "complet", j'ai dû changer dans les réglages d'installation et mettre en mode chauffage au sol eau chaude (chez moi) car le réglage standard est pour corps chauffants.
Tout a l'air de fonctionner, et je suis très content de l'installation.
Plus qu'à laisser quelque jours à l'appareil pour emmagasiner des données pour les départs optimum pour les choix de température.
Encore merci à tous pour votre précieuse aide.
14 décembre 2015 à 17:37
Alors j'ai fait les branchements suivants :
Bleu sur N
Marron sur L et C (shunter)
Noir sur On (load)
Par contre j'ai pas tout bien compris la réponse de PL :
Sur le descriptif du schéma :
- Off c'est "tout le temps ouvert sans courant" donc ça chauffe ou c'est pour "seulement refroidir".
- On "s'est tout le temps fermé sans courant" donc ouvert avec courant et ça met du courant quand la température demandée n'est pas atteinte.
En mettant le noir sur On, quand je demande une température en manuel supérieur à celle à l'instant :
par exemple il fait 23° je demande 28° le thermostat s’enclenche (signalement par une petite flamme) plus petit bruit déclenchement (tic ou tac).
Si j'en déduis bien on dirait plutôt sur On pour atteindre la température demandée. Et Off pas très sûr.
Merci à tous pour les réponses précises.
Bleu sur N
Noir sur On (load)
12 décembre 2015 à 16:31
Merci pour cette réponse.
Donc il faudra que je "double" le marron pour pouvoir le brancher deux fois.
Sur le L et sur le C.
05 décembre 2015 à 13:33
J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable.
Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien.
C'est pour un plancher chauffant.
Ci-joint les photos des schémas et branchement de l'ancien et du nouveau.
05 décembre 2015 à 10:10
