Profil du membre Ghassen
Membre inscrit Ghassen
Ghassen
Merci pour votre attention.
09 novembre 2021 à 23:55
forum consulter ce sujet Intensité et puissance d'une visseuse sans fil sur le forum Électricité
Donc je comprends que si la visseuse consomme 6 Ampères par ex. et la batterie est de 20v 1.5ah donc on fait 1.5ah/6a = 0.25 heures (15 minutes).
Donc la batterie résiste 15 minutes et se décharge.
C'est ça ?
09 novembre 2021 à 22:50
Alors comment on peut savoir quelle est l'intensité débitée de la batterie pour que l'appareil fonctionne ?
09 novembre 2021 à 22:44
Je ne comprends pas une chose.
Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah (1.5ah).
Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30 watts ce que je trouve pas logique parce-que les visseuses sont minimum de 500 watts.
Autre chose si la batterie alimente la visseuse de 1.5A et 20 v.
Pourquoi lorsqu'on utilise un transformateur de 20v et 1.5A ne peut pas démarrer la visseuse et il faut un transformateur avec un ampérage élevé.
Alors comment savoir l'ampérage nécessaire pour la visseuse.
Merci de m'expliquer ce souci.
09 novembre 2021 à 20:57
