Profil du membre gg21
Membre inscrit gg21
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie de m'avoir répondu.
Le problème n'est pas une panne récente mais le niveau de son ne permet pas de l'élever à une audition plus souhaitée.
Seulement, il ne m'est pas possible dans l'immédiat de faire des tests matériel, j'y procéderai plus tard.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 décembre 2024 à 11:16
Merci de prendre en considération ma demande.
Décodeur : Fransat HD STROND SRT 7405
Décodeur TNT SAT HD Strond SRT 7404
Même résultat pour ces deux décodeurs.
Téléviseur : TV Philips TV LED PHI>Z 22PFT4022
Télécommande de la TV : Position du son Maxi.
Télécommandes des décodeurs : Position du son Maxi.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 décembre 2024 à 09:07
Je encontre un problème avec la réception du son de ma TV transmis par parabole.
En effet, celui-ci est faible.
En revanche, la réception de l'image est bonne.
J'ai mesuré la longueur du câble entre le décodeur et la parabole et elle est de 15 mètres.
Pensez-vous qu'un amplificateur pourrait résoudre ce problème de réception sonore ou avez-vous une autre solution à me proposer ? Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
15 décembre 2024 à 09:51
Bonjour GL.
Merci beaucoup de vos précisions auxquelles je vais me référer.
23 octobre 2023 à 18:17
Si un participant à ce forum connait les convecteurs Xerus Noirot.
Je le remercie par avance de m'orienter sur un produit comparable.
Bonne journée.
Convecteurs Xerus Noirot
Bonne journée.
21 octobre 2023 à 18:09
Bonjour GL et CMT,
Tous mes remerciements pour vos précisions.
Bonne santé et Cordialement.
02 mai 2021 à 20:29
Bonjour CMT et GL.
Je me suis mal exprimé.
Le disjoncteur principal est installé depuis l'époque EDF (3X20A)
Ensuite un disjoncteur concerne le chauffage électrique et un autre disjoncteur concerne le reste.
Si Enedis passe le disjoncteur principal en 3X25A les deux autres doivent-ils être modifiés ou remplacés ?
01 mai 2021 à 11:55
Alimentation 15 KVA triphasé (3X5).
Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation.
Avec mes remerciements anticipés.
30 avril 2021 à 14:14
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'ai pas de solution à ce jour mais je dois voir cela plus précisément avec un spécialiste d'ici quelques temps.
11 juin 2018 à 08:19
Le disjoncteur triphasé de mon installation électrique se déclenche sans raison apparente.
Il a été installé depuis plus de 40 ans.
Le problème peut-il venir de "l'usure" du disjoncteur ?
05 juin 2018 à 18:18
