Profil du membre Getch
Membre inscrit Getch
Bonjour GL,
J'ai bien pris note de votre message et je vous remercie. Cordialement, Getch.
03 novembre 2024 à 11:25
Bonjour GL et merci de votre réponse.
Quelques précisions : Le puisard est carré et la pompe entre juste dedans j'ai de la place uniquement dans les angles triangles d'env. 7 cm de côté.
D'autre part je souhaite que la pompe se mette en marche dès que l'eau monte env. 5 cm et maintienne +- ce niveau.
Le contact sera en direct en remplacement de celui à billes. La partie électrique sera toujours hors d'eau car au-dessus de la pompe.
Si l'eau monte elle déborde du puisard et s'étend mais ne peut en aucun cas dépasser la pompe, elle s'écoule sur une grande surface.
Votre réponse de : 5A AC environ semble me renseigner. Merci.
02 novembre 2024 à 10:41
Je suis nouveau sur le forum, retraité et grand bricoleur. Mes connaissances en électricité sont très basiques.
J'ai une pompe de 250 W / 220 V qui fonctionne à l'origine avec un flotteur à bille. Cependant, ce système demande une certaine place que je n'ai pas dans le puisard où je souhaite l'installer. Il me faut donc un interrupteur à flotteur vertical.
Mes questions sont les suivantes : quel type et quelle puissance sont nécessaires ? Comment le raccorder ? J'ai trouvé une quantité de modèles sur le net, mais je n'ai pas trouvé de précisions techniques.
01 novembre 2024 à 18:46
