Profil du membre gerlougir12
Membre inscrit gerlougir12
Ce sont bien des conducteurs souples, mais le problème c'est que les anciens conducteurs sont pris dans un aggloméré de caoutchouc enserrés dans une gaine en alu recouverte de plastique, en fait tout ça est bien rigide, un modèle très vintage!!
Je vais devoir passer les nouveaux ensemble, pas le choix!
Voici les photos :
Voici les photos :
27 septembre 2021 à 08:51
Citation :Bonjour et merci pour votre aide.
Bonjour gerlougir12. Il demeure une grosse incertitude que vous ne levez pas : s'agit-il bien de la liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition ?
Si c'est oui, la méthode décrite ci-dessous peut être mise en œuvre. Ou non dans le cas contraire.
Plutôt que d'utiliser des conducteurs rigides qu'il sera difficile de passer, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K (au besoin, on soude pour faire une liaison incassable). Vu la faible longueur qu'il vous faut, il sera plus simple d'approvisionner des longueurs à la coupe dans le E-commerce. Il faudra également approvisionner des embouts de câble.
Si vous connaissez un électricien ami, vous pouvez soit lui demander de faire le travail (ce serait beaucoup plus simple, et sûr), soit de vous fournir les longueurs nécessaires (peut-être une "galère" en vue si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé).
Ce sont bien les câbles qui partent depuis le dj principal (géré par EDF, je ne sais plus comment on l'appelle dans le jargon électricien) et qui arrivent au tableau de distribution ; j'ai déjà des câbles prêts à être mis en place, je vais faire ça calmement et avec sécurité, coupure générale... je souderai les nouveaux avec les anciens j'enroberai tout ça de chatterton et les ferai glisser sous la patère du dj... etc.
Bonne soirée.
26 septembre 2021 à 17:25
Citation :Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt !!
Si vous parlez des câbles en sortie du disjoncteur EDF, ils vous appartiennent.
C’est à vous de les changer.
Le capot du bas du disjoncteur n’est pas plombé à cet effet.
S’il s’agit de câbles en amont vous ne devriez pas y avoir accès.
Si c’est le cas, c’est dangereux appelez ENEDIS Dépannage.
25 septembre 2021 à 21:50
Effectivement, j'ai un petit boitier non plombé qui me donne accès aux deux câbles d'alimentation.
Mais ça va pas être simple, parce qu'ils passent sous toute la longueur de la patère en bois qui elle, est plombée !!
Va falloir que je lie les deux nouveaux câbles aux anciens et que je les tire !
J'espère que ça ne va pas coincer !!
Merci de m'avoir aidé et bon dimanche.
26 septembre 2021 à 08:48
Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais.
J'ai mis du chatterton pour les isoler tant bien que mal en attendant.
Ma question serait : Vu qu'ils sont sous plombage ; je pense que c'est à EDF de les changer mais est-ce à moi de payer ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
25 septembre 2021 à 21:01
Bonjour et merci pour m'avoir répondu.
Le triphasé est-il utile ?
C'est un semblant de triphasé, il n'y a qu'une phase qui sort du dj principal EDF vqui a été divisé en trois câbles qui sont chacun connecté à une barrette... et un neutre.
En ce qui concerne la chaudière, elle est au gaz de ville; marque Frisquet par contre je n'ai aucun document spécifiant sa référence exacte et sa puissance etc.
Donc, je vais laisser ça en l'état et je vais contacter l'installateur qui s'occupe de l'entretient pour voir ce qu'il en pense.
Je vais appairer et réorganiser les fils phase/neutre du tableau puis remplacer le tableau et les dj 10A/16A et 20A par des disjoncteurs modernes... et ajouter 2 disjoncteurs 30mA (A et AC).
Bonne journée.
Bonne journée.
21 mai 2021 à 08:39
Il est couplé avec ça...
20 mai 2021 à 17:26
Est-ce que je peux remplacer ce disjoncteur (en photo) par un disjoncteur plus "moderne", qui protègerait ma chaudière ?
Merci pour vos conseils.
20 mai 2021 à 08:40
Je cherche des charbons pour une perceuse Peugeot PC853
Qui pourrait m'aider ?
03 octobre 2012 à 12:11
