Profil du membre geper
Membre inscrit geper
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Concernant l'usage des pompes à chaleur, pour le chauffage uniquement des locaux, l'ADEME fait état d'une consommation moyenne de 51 KWH par m² et par an.
Ce qui ferait pour 282 m² à chauffer, une consommation de 14.382 KWH à l'année.
Or, si je prends une pompe à chaleur de 22 kW, comme préconisé, cela ferait en fonctionnement continu:
22 kW X 24heures X 30 Jours X 4 mois de chauffe = 63.360 KWH pour seulement 4 mois.
Il s'agit en fait d'un fonctionnement intermittent, mais quand même...
Merci de bien vouloir me donner votre avis sur l'intérêt des pompes à chaleur sur le plan des économies d'énergie (même quand on sait que pour 1 kW dépensé par la pompe, on a 4 kW sous forme de chaleur).
Geper.
Geper.
23 mars 2022 à 11:00
Je dispose d'un branchement triphasé, mais chaque phase alimente chaque étage et dispose d'un sous compteur mono 63 A homologué EDF - MID réf EC 154 M. Mon abonnement actuel est de 18 KVA, mais naturellement je peux disposer au total de 36 KVA.
Puis-je brancher une pompe à chaleur de 22 KVA directement sur le tableau à côté du compteur principal et comment ? sans compromettre le fonctionnement de l'ensemble.
Merci de votre réponse. G.P.
13 mars 2022 à 19:52
Merci de vos conseils.
Vous comprendrez que je puisse avoir un peu de mal à répondre à toutes vos questions dans la mesure où je n'ai pas toutes les infos ; n'étant pas moi-même à la manœuvre, et essayant seulement de comprendre ce que les électriciens successifs ont fait.
Je vous précise qu'il existe un sous-compteur "parties communes" pour la cave.
Pour répondre à votre question sur la puissance absorbée, je vous donne le COP qui est de 3,96 pour cette PAC de 22 kW.
Ce qui m'inquiète, c'est le fait de savoir si la section des câbles électriques mis en place sur le circuit triphasé de l'immeuble est partout suffisante ; sachant que je peux en théorie prendre un abonnement adapté au problème posé par la future pompe à chaleur, donc bien supérieur à 18 KVA (jusqu'à 36 KVA).
Merci de votre prochaine réponse.
Cordialement. Geper.
08 mars 2022 à 11:31
Pour que les choses soient plus claires, je vous précise qu'il s'agit d'un immeuble qui m'appartient, dont je n'occupe que le 3ème étage ; les autres niveaux étant loués séparément.
Le RDC est loué avec un compteur monophasé spécifique, le 1°et le 2° étant loués séparément en meublé sans compteur individuels, mais avec des compteurs divisionnaires. Le branchement triphasé est à mon nom pour tout l'immeuble, à l'exception du Rdc.
La chaudière au fioul chauffe le Rdc, le premier et le 2ème étage.
Le 3ème est chauffé par radiateurs électriques. Mon abonnement triphasé actuel est de 18 KVA.
Je vous remercie d'avance de vos observations.
06 mars 2022 à 15:25
Bien que presque totalement novice concernant le bricolage en électricité, je pense que la meilleure solution est de brancher la PAC triphasée directement sur le tableau où se trouve le compteur triphasé, qui est à moins de 5 m, avec un disjoncteur spécifique et même un sous- compteur pour connaître la consommation.
Ceci bien que le branchement triphasé alimente actuellement le 1° étage, le 2° étage, le 3° étage (avec la cave), soit une phase par étage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos observations.
Geper.
Qu'en pensez-vous ?
Geper.
06 mars 2022 à 13:23
La PAC est en triphasé, et devra être installée sur le branchement triphasé de mon immeuble.
Il y a trois étages, plus la cave.
Chaque étage est sur une phase ; mais la cave est sur la phase du 3° étage.
Merci de me dire, compte tenu de ses 22 kW, où il convient de brancher la PAC.
Geper.
Geper.
03 mars 2022 à 13:26
Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²).
Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement électrique de la chaudière qui se trouve à la cave.
La cave est alimentée par une phase du branchement triphasé de l'immeuble.
Doit-on brancher la pompe à chaleur directement sur le compteur Linky triphasé, et installer un sous compteur spécifique pour la pompe à chaleur ?
Merci d'avance de vos conseils... Geper.
21 février 2022 à 18:05
