Profil du membre gentil08
Membre inscrit gentil08
gentil08
Je ne voulais pas vous fâcher, d'après le descriptif du boitier, la qualité sera au rendez-vous.
Le câble RJ45 et prise TV à l'autre bout existe : exemple le TN722 Hager, mais il est cher, 45 euros HT, j'en ai trouvé à 8 euros de qualité.
Bonne journée.
23 septembre 2015 à 06:58
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité
J'ai trouvé une solution pour mon installation avec un boitier à 120 euros.
Ci-joint fichier doc.
Bonne soirée.
680.pdf
22 septembre 2015 à 22:13
Merci de votre réponse.
Je sais que beaucoup d'artisans électriciens font de même.
Ils passent un câble coaxial avec une prise antenne au mur et un câble informatique pour internet arrivé sur RJ45.
Pourquoi faire en double alors que dans un seul câble grade 3 on peut passer tout : téléphone, ADSL, TV, et satellite.
Il existe même (je pourrais rechercher le fournisseur) des multiprises connectées au mur, sur la prise RJ45, qui permettent de choisir un branchement : soit TV, soit téléphone, soit internet, ou les trois en même temps.
Nouvelle technologie, pas assez d'infos...
20 septembre 2015 à 00:40
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Je vais reprendre mes cours du soir.
Mais me voilà rassuré.
Bonne soirée.
17 septembre 2015 à 20:30
forum consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, rapide.
Je suis peut-être bête mais je ne comprends pas.
- Ne pas dépasser 20 Amp par conducteur.
- On ne dit pas 3 x 20A et cela ne fait pas 60 A.
Comme il y a trois conducteurs, cela fait 3 x 20 Amp. ?
17 septembre 2015 à 11:59
J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3.
Existe t-il des connectiques adaptées ?
Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche F. d'un côté, le câble coaxial (en 75 ohms) pas de problème.
Pour les sorties je ne peux pas raccorder mes câbles grade 3 (100 ohms).
17 septembre 2015 à 06:50
Merci pour vos réponses.
J'installe une ligne dans un garage sur une longueur de 15m.
J'aimerais brancher mon pont élévateur qui possède un moteur tri sans neutre de 3kW.
Pourrais-je brancher d'autres appareils sur cette même ligne, combien me reste t-il d’ampères ?
Merci pour votre réponse CMT.
En 220V je peux mettre 20 Amp. sur 2 fils, en tri vous me dites 20 Amp. Soit 3x20 Amp. ?
17 septembre 2015 à 06:33
Je voudrai savoir quelle puissance en watt je peux brancher sur 3 fils 2.5mm en 380/400V.
16 septembre 2015 à 18:56
