Profil du membre genou51
Membre inscrit genou51
Merci d'avoir bien voulu vous pencher sur mon problème.
Je tente de joindre de nouvelles photos en espérant qu'elles apparaîtront plus nettement.
Dans le coffret gris je lis SLT15-12VF-2s Self Led power 220-240 Sec 12VDc
Sur le boitier en bas à gauche je lis :
Self Touch Dimmer KZQ-CM-BC. 12V Max 2x30W et 24V Max 2x60W
Je n'ai donc pas l'impression que cela réponde aux critères que vous avez énoncés...
Par ailleurs, si jamais cela pouvait être le cas, je ne saisis pas ce que concrètement je pourrais faire pour "l'essayer en direct". Quels branchements effectuer et comment ?
Si vous pouviez m'éclairer.
Merci beaucoup et bonnes fêtes à vous.
23 décembre 2024 à 11:17
Je me permets ce message car sur un miroir de salle de bains muni de 3 capteurs sensitifs (marche-arrêt, désembuage, réglage de la lumière) l’interrupteur marche-arrêt a cessé subitement de fonctionner.
Je joins ici photos du dos du miroir, des touches tactiles et du dos après avoir ouvert le boitier transformateur pour LED et tenté d’identifier les câbles.
Comme je dispose d’un interrupteur extérieur qui commande l’alimentation des fils sur lesquels le miroir est connecté, j’ai d’abord pensé qu’il pourrait être possible de "court-circuiter" l’interrupteur tactile.
Mais je ne vois pas comment faire sans intervenir sur le capteur tactile ; il me semble donc que ce ne soit guère possible et que je perdrais de toute façon toutes les fonctions (lumière LED et anti buée)...
J'ai donc envisagé d’essayer de remplacer le capteur qui me semble être le responsable du problème (j’ai vu un boitier qui pourrait être compatible "Tactile Sensor Mirror CM-BC KZQ-low voltage class III" vendu par Koala Components).
Mais comment faire sans tout arracher et sans détériorer la face visible du miroir car le capteur est encastré-collé dans une plaque carrée directement fixée sur le miroir au …dos des touches sensitives.
Par ailleurs toutes les entrées câbles de ce capteur tactile sont noyées dans une sorte de "résine.
Du coup je ne sais vraiment pas quoi faire. Si vous avez quelque idée, j'en serais ravi.
Il va de soi que je tiens à rester prudent, à ne pas dégrader l’indice IP44 protégeant ce produit à l’origine et donc à ne pas mettre en insécurité ceux qui auront accès ultérieurement à ce miroir.
Merci et bonnes fêtes à tous.
22 décembre 2024 à 16:56
