Profil du membre Gegeren
Membre inscrit Gegeren
Problème résolu.
Le micro contact me semblait dur à la manœuvre. Je l'ai changé et tout est OK.
Merci, salutations et meilleurs vœux pour 2021.
Problème résolu.
05 janvier 2021 à 18:25
C'est vrai qu'il n'y a pas mal de saleté. J'ai essayé avec du vinaigre blanc sans résultat.
Merci de m'indiquer un produit efficace mais non destructeur.
Par ailleurs le contact est assez dur, par rapport à d'autres identiques !!!
Meilleures salutations.
11 novembre 2020 à 19:00
Le lave vaisselle ne chauffe plus. Résistance : OK.
Tension présente en direction de la résistance mais coupée par le micro contact sur la pompe de cyclage.
Après démontage du relais : contacts : OK.
Est-ce qu'il manque de puissance à la pompe pour activer ce micro contact ?
Merci et salutations.
10 novembre 2020 à 18:45
Bonjour ou bonsoir,
Sur ce moteur Bauknecht il y a un schéma dans le couvercle que l'on voit la plupart du temps et qui montre le raccordement en triphasé 220 ou 380 V.
Après avoir contrôlé l'isolement des bobinages qui est bon, j'ai contrôlé les enroulements et là j'ai une surprise et une énigme.
Je joins le plan de câblage ainsi que la lecture de la plaque signalétique.
Mais à ce stade je coince.
Je me dis que le schéma interne est faux, mais comment raccorder ce moteur qui semble avoir plusieurs vitesses.
Merci pour vos lumières et meilleures salutations.
10 juillet 2019 à 18:58
Le lave-vaisselle type SL15J1B possède une carte réf : 709004.
Cette carte avait bien les symptômes connus ; InK304 gn et R de 47 ohms HS.
Après changement, c'est toujours le noir total !!
Sans schéma et avec des composants très petits, dur, dur (pour l'anecdote lorsque j'ai commencé l'électronique dans les années 70, les composants étaient gros et je voyais fort bien et 50 ans plus tard les composants sont très petits et la vue a nettement baissé !!!).
Merci à mamigas qui s'investit beaucoup et pourrais-je avoir votre adresse mail pour suite à donner à cette carte avec un envoi pour dépannage.
Avec mes meilleures salutations.
27 avril 2019 à 19:00
