Profil du membre gegedu13
Membre inscrit gegedu13
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Pressostat remplacé, pour le moment ça fonctionne bien.
On va voire dans la durée.
18 mars 2025 à 00:18
Apparemment ma dernière réponse est passée à la trappe !
La voici donc à nouveau.
Je me suis fais prêter un multimètre (2 en fait) qui disposent de plage allant jusqu’ 200 mégaohms.
J'ai retiré le pressostat du lave-vaisselle.
Celui-ci dispose d'un connecteur à 3 bornes mais 2 seulement sont utilisées. Je ne sais plus lesquelles car j’ai remonté le lave-vaisselle et j’ai la flemme de tout ressortir.
J'ai donné des numéros à chaque borne : 1,2,3 et la terre porte le n° 4.
Voici le résultat des mesures entre les bornes sur le pressostat et la borne de terre sur le pressostat.
Avec le 1er multimètre:
Sur la gamme 20 Mohms : aucune valeur
Sur la gamme 200 Mohms:
1-4 = 1,2
2-4 = 1,3
3-4 = 1,2
Avec le 2eme multimètre:
Sur la gamme 20 Mohms : aucune valeur non plus
1-4 = 7,1
2-4 = 9,9
3-4 = 7,1
Malgré la différence entre les 2 multimètres on constate bien une fuite entre la terre et les bornes 1,2,3.
Ces valeurs sont-elles suffisantes pour déclencher le différentiel ?
Sachant tout de même que le fait de connecter le fil de terre à la borne terre sur le pressostat fait disjoncter le différentiel.
Mes connaissances en électricité s’arrêtent là.
1-4 = 1,2
2-4 = 1,3
3-4 = 1,2
1-4 = 7,1
2-4 = 9,9
3-4 = 7,1
11 mars 2025 à 23:34
Re.
Pressostat de chauffage :
J'ai repris l'appellation de Miele (pièce 26 sur l’éclaté implantation des composants électriques).
Le terme est ambigüe je le concède. Il doit y avoir un terme plus approprié pour mesurer une pression.
D'après ce que j'ai compris cette pièce sert à mesurer la pression de l'eau dans le circuit.
De cette pression est déduite un volume d'eau dans le circuit.
Ce volume détermine si il y a ou pas déclenchement de la mise en tension de l'élément chauffant afin d'éviter qu'il ne se détériore.en cas d'insuffisance d'eau.
Pour la suite des tests je ferai ça demain et j'en profiterai pour prendre une photo de la pièce.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 mars 2025 à 22:34
Après les tests effectués aujourd'hui la pièce en cause est le pressostat de chauffage.
D'ailleurs j'avais des doutes sur cet élément à cause du calcaire (ou du sel) sur le pourtour faisant penser à une fuite d'eau.
J'ai trouvé cette pièce sur spareka je vais la commander.
Pensez-vous que je dois faire d'autres tests avant ?
10 mars 2025 à 19:28
Merci de votre aide.
J'ai vu que vous intervenez sur un autre forum sur lequel j'ai aussi soumis mon problème.
J'espère que cela ne vous dérange pas.
Je compte exécuter le test que vous préconisez et que je trouve très intéressant.
J'aimerai toutefois vous soumettre une modification dans le déroulement pour le cas où plusieurs éléments seraient en cause.
Voici :
1) Mettre hors tension.
2) Débrancher tous les fils de terre.
3) Remise sous tension (normalement pas de déclenchement du différentiel à ce stade).
3) Mettre hors tension.
4) Rebrancher le fil de terre du 1er élément et remise sous tension.
5) Si pas de déclenchement, laisser le fil de terre de cet élément branché et passer au point 6.
Si déclenchement, débrancher le fil de terre de cet élément et passer au point 6.
6) Mettre hors tension et passer à l'élément suivant.et ainsi de suite...
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs j'ai bien pris note des précautions de sécurité à respecte et vous remercie de les indiquer..
J'attendrai votre réponse pour faire ces tests.
Voici :
Qu'en pensez-vous ?
10 mars 2025 à 00:25
Bonsoir Mamigas.
Je compte faire le test que vous préconisez mais j'aimerai vous soumettre une modification qui me semble nécessaire pour le cas où il y aurait plus d'un élément en cause.
Je pense qu'il faudrait donc débrancher tous les fils de terre puis remise sous tension.
Normalement il ne devrait pas y avoir de déclenchement du différentiel à ce stade.
Ensuite rebrancher un à un tous les éléments (sauf celui qui aura déclenché le différentiel) avec remise sous tension après chaque retranchement du fil de terre.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai bien noté les recommandations concernant le danger que représente le fait de débrancher le fil de terre ainsi que les précautions à prendre.
J'attendrai votre réponse afin de commencer ces tests.
Qu'en pensez-vous ?
09 mars 2025 à 23:30
Mon lave-vaisselle Miele G 646 SC n'est plus tout jeune (20 ans déjà) fait disjoncter le différentiel 30A dès l’appui sur le bouton marche/arrêt.
Afin de cibler la pièce en cause, voici ce que j’ai fait.
A l’aide du schéma électrique trouvé dans le lave-vaisselle, j’ai testé tous les connecteurs branchés sur la carte électronique afin de déterminer celui qui faisait sauter le différentiel.
Pour cela, débranché un à un tous les connecteurs de la carte électronique.
A chaque fois que le différentiel sautait je laissais le connecteur débranché et je passais au suivant.
Résultat : Les connecteurs Y56-M2, Y50-Y51, M8-M6 font sauter le différentiel.
Ces connecteurs concernent les pièces suivantes :
La pompe de vidange, la pompe de circulation, le condensateur
La bobine de rinçage, la bobine de détergent
Le déclencheur du ventilateur, le ventilateur
Il me semble improbable que toutes ces pièces soient en défaut en même temps.
Aussi je ne sais quoi déduire de ce constat.
Je reste à votre disposition pour effectuer d’autres tests.
09 mars 2025 à 01:49
Bonjour administrateur.
Ce message pour obtenir l'adresse de mamigas1
11 mars 2024 à 10:35
Mon lave-vaisselle Laden C1802 ne fonctionne plus plus aucun voyant ne s'allume.
J'ai pu accéder à la carte d'alimentation et j'ai constaté que le courant secteur arrivait bien en entrée de celle-ci.
La référence de la carte est 4619 726 2782 REV B.
J'ai vu sur internet qu'il existait des kits de réparation pour ce genre de panne.
Mes connaissances et ma pratique en électronique sont trop limitées pour que je me lance dans cette réparation tout seul.
Surtout s'il s'agit de remplacer des tout petits composant au dos de la carte.
Donc si quelqu'un veut bien me diriger ou mieux me la réparer, ce serait très apprécié.
Merci par avance.
Merci par avance.
11 mars 2024 à 01:00
Suite à mon déménagement, mon réfrigérateur congélateur Whirlpool ARG458 est resté débranché pendant plusieurs jours.
Lorsque je l'ai rebranché, il a fait disjoncter le fusible au tableau électrique.
Quelques jours plus tard, sans y avoir touché, je l'ai rebranché et le fusible n'a pas sauté.
Cependant, il ne fonctionne pas.
La lumière intérieure s'allume ainsi que les voyants en façade, mais je n'entends aucun bruit.
Après quelques minutes, je l'ai débranché à nouveau.
J'espère que ces informations pourront aider à trouver la panne.
18 février 2024 à 20:02
Bonsoir CMT.
Vous avez vu juste c'était bien ça.
Encore merci.
Encore merci.
12 décembre 2023 à 00:07
Merci CMT, j'essaie ça demain.
09 décembre 2023 à 19:52
Dans un logement ancien j'ai remarqué une bizarrerie sur le tableau électrique.
Pour que la lumière s'allume dans la cuisine, il faut que 2 disjoncteur soient activés.
Si seulement l'un ou l'autre est activé ça ne s'allume pas.
En ôtant la façade du tableau électrique j'ai vu que sur l'un de ces 2 disjoncteur il y avait 2 fils rouges et 2 fils bleus.
Pouvez-vous m'aider à remettre de l'ordre dans ce micmac ?
Merci par avance.
Merci par avance.
09 décembre 2023 à 01:04
Ma question concerne un membre du forum : Stephane-Depan’tout
Je voudrai le contacter, pouvez-vous me donner son adresse email.
Merci de votre réponse.
18 octobre 2022 à 23:11
Bonjour Alma1.
Désolé de n'avoir pas répondu à votre intervention.
D'autres soucis sont intervenus entre temps qui ont fait que la dalle est restée telle quelle.
Lorsque je pourrais m'en occuper j'appliquerai votre dosage.
Merci néanmoins.
a+
Bonjour Alma1.
Merci néanmoins.
a+
11 février 2018 à 10:38
La vitre de ma table de cuisson a subit un choc et une grosse fente est apparue.
Elle fonctionne encore néanmoins.
J'airai savoir s'il est possible de remplacer cette vitre.
La référence est : Whirlpool hah-6000ab a assy
Merci de vos conseils.
10 février 2018 à 23:00
Je voudrai refaire les joints sur une dalle de béton (en extérieur) recouverte de morceaux d'ardoises de différentes formes.
L'espace entre les ardoises est assez large (4cm à 5 cm par endroit).
J'ai enlevé tous les joints fissurés ou décollés ensuite j'ai essayé un mélange 1 ciment blanc + 3 sable de façade (que j'ai tamisé) + adjuvant hydrofuge.
Mais au bout de 48h de séchage mon joint est friable.
Pouvez-vous m'indiquer le bon dosage afin d'obtenir un joint solide ?
05 avril 2015 à 08:49
