Profil du membre GClaire
Membre inscrit GClaire
Hello.
Merci pour vos réponses.
Ben en fait au départ je voulais tout remonter, et là je n'aurai eu aucun problème, mais j'ai le tableau d'EDF, plombé et avec des fils juste au niveau longueur.
Donc comme je ne peux rallonger ces fils d'arrivée, j'optais pour le rallongement de tous les fils de terre, car je n'ai pas pensé à prendre un deuxième bornier de terre.
Je voulais savoir si cela était possible decrallobgé les terres avec des wago, donc ok.
Je vais voir si je peux m’éviter toutes ces rallonges en répartissant tout ce qui peut se mettre dans le buriner en bas et pour les autres en attendant lundi je ferai du comme on dit, provisoire.
G´Claire
G´Claire
19 juillet 2014 à 11:51
Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées.
Jusque-là tout va bien.
Les fils sont mis en lieu et place des anciens .
Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30 cm.
Es ce que je peux :
1) les rallonger un par un en passant pas des wago derrière le tableau
2) les rallonger par deux dans un même wago en augmentant celui qui sera raccorder au tableau
Ou faut il un autre moyen.
Merci de le renseigner.
Salutations, G´Claire.
Es ce que je peux :
19 juillet 2014 à 08:28
