Profil du membre Gchaussenot
Membre inscrit Gchaussenot
Gchaussenot
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Top ! Merci pour cette réponse détaillée !!!
16 août 2022 à 17:19
forum consulter ce sujet Meuble salle de bains prise interrupteur lumière sur le forum Électricité
Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés.
Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise + Interrupteur".
La prise de courant doit toujours être alimentée (ex : Rasoir ou sèche cheveux...), et à côté, il y a un interrupteur qui sert à alimenter les lumières du meuble.
Les deux dispositifs (Prise et interrupteur) sont donc indépendants.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est le bon ?
Entre le "1" de mon interrupteur et "mes lumières", je prend quel couleur de fil ?
Du bleu car c'est une extension de la phase ? Câble 1.5 ? (L'arrivée étant en 1.5)
Mon installation étant conforme, pas envie de perdre la conformité pour des détails.
En vous remerciant.
branchement meuble de salle de bains
16 août 2022 à 14:08
Je possède dans mon séjour / salon l'installation suivante :
Mitsubishi - 2 Unités intérieures - Référence MFZ-KJ25VE
Il s'agit des modèles "consoles", type "radiateur"
Mitsubishi - 1 Unité extérieure - Référence MXZ-2E42VA
Rien à dire sur l'installation ou le fonctionnement, tout était parfait...
J'ai fais l'erreur de vouloir "nettoyer" mes climatisations (Purifier un peu l'air / Retirer les bactéries ...)
Bref, j'ai utilisé du Firclim, un nettoyant spray azote spécial climatisation ... Chose qu'il ne fallait surtout pas faire dans les clims consoles ... (J'ai mis uniquement dans les consoles, rien dans l'UE)
Bref, dès que j'ai pulvérisé, les clims sont passés en "défaut"
=> Elles soufflent en continuité assez fortement.
J'ai l'impression qu'elles soufflent de l'air en température ambiante.
En tout cas, le groupe extérieur ne se lance pas.
Sur les consoles :
Diode verte gauche : 2 clignotement
Puis à 1 clignotement long à droite
Apparemment, les clims détectent comme une fuite de gaz ... (Surement l'azote du spray, et cela aurait cramé quelque chose?)
Avec le Covid, mon frigoriste à beaucoup de mal à obtenir des pièces détachés de micro-composants.
Quelqu'un aurait une solution ? Ou des choses à tenter ? J'ai vraiment peur de passer l'hiver sans chauffage...
En vous remerciant lol
Bonne journée.
14 septembre 2021 à 15:12
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne sur le forum Climatisation
J'arrive à la fin de mes devis de climatisation (1 multi-split de 5kW avec 2 consoles basses de 2.5kW).
Tous les artisans proposent la même "solution / installation / puissance" donc je compare des choses identiques.
Pour faire simple Daikin et Mitsubishi sont à prix équivalent (environ 4 500 euros) et j'ai un devis à 3 500 pour la marque General (Fujitsu si j'ai bien suivi...).
J'ai un peu suivi le forum mais je n'ai rien trouvé de récent en avis.
Selon vous, cette marque est fiable dans le temps / suivi ? Bon rapport qualité / prix ?
Ou clairement, il faut passer sur Mitsubishi / Daikin pour avoir quelque chose de fiable et les 1000 euros sont dus à des matériaux de meilleur qualité.
La clim servira pour les fortes chaleurs et uniquement la nuit... Donc utilisation modérée... (Je suis à Tournai en Belgique...).
24 mars 2020 à 14:38
forum consulter ce sujet Climatisation avis Marque General sur le forum Climatisation
Pour faire simple, j'ai la possibilité de récupérer pour une bouchée de pain les éléments suivants :
- Deux unités intérieures de type Atlantic AGYF09LAC
=> Capacité unitaire de refroidissement de 2.60 kW
=> Capacité unitaire de chauffage de 3.50W
Spécifications AGYF09LAC-AOYV09LAC
Et un groupe extérieur : Fujitsu AOYG18LAC2
=> 2 Sortie
=> Capacité de refroidissement de 5.00 kW
=> Capacité de chauffage de 5.60 kW
Multi-splits Fujitsu Atlantic
Selon vous, les unités intérieures sont-elles bien compatibles avec ce groupe extérieur ?
Si on additionne la puissance max à froid des Unités intérieures :
2.6 * 2 = 5.2 kW - or le groupe ne donne que 5.00 en max...
Le manque de "puissance" du groupe extérieur peut-il créer un "problème" ? Ou c'est juste que je ne pourrai pas pousser au max les deux unités intérieures ?
Mon besoin est de grand max de 2 x 2 kW = 4kW en refroidissement.
Donc si cela reste compatible sans créer de soucis à long terme, cela ne me dérange pas.
Idem pour le chaud - 1.5K x2 = 3K grand max en besoin.
En vous remerciant pour votre aide.
20 février 2020 à 11:18
forum consulter ce sujet Compatibilité groupe extérieur unité intérieure sur le forum Climatisation
Bonjour, et bonne année à tous. loveliness
Mes combles sont moyennement isolés et l'été, c'est compliqué.
Je souhaite donc y installer la climatisation (réversible, elle fera également chauffage à la place d'un convecteur 750W).
Les combles sont extrêmement pentus et impossible d'y remettre un "split" en hauteur. Je souhaite donc positionner celle-ci sur le mur à une dizaine de centimètres du sol.
Au total j'ai 25m3 à réfrigérer...
1ère question :
Une "cassette" standard est-elle envisageable ? Je sais que l'air soufflera par le bas, mais je me dis que cela "brassera" l'air de la chambre, quitte à avoir un peu plus de puissance de clim... Comme il y aura au minimum 2K de frais, vous pensez que cela fonctionnera correctement ou c'est juste impensable et il faut obligatoirement partir sur une climatisation type "console" ?
2ème question :
Y a-t-il une longueur/hauteur à respecter entre l'unité intérieure et l'unité extérieure ? (J'aurai environ 15 mètres de longueur et une différence de hauteur de 3m (Unité extérieure plus basse que l'unité intérieure) Gênant ?
En vous remerciant.
P. S. : Quelques photos pour illustrer mes combles !
installation climatisation sous comble pentuinstallation climatisation sous comble pentuInstallation climatisation sous comble pentu
02 janvier 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Installation Clim sous comble pentu sur le forum Climatisation
Depuis quelques jours, mon portail électrique Advisen est en panne : Modèle XP300 Evolution 3 - Réf 654107
Celui-ci fonctionnait parfaitement et un bon matin, panne !
Celui-ci s'ouvre normalement, mais à la fin, au lieu de s’arrêter correctement, la lumière reste allumée comme si continuer de s'ouvrir alors qu'il est coller contre le trottoir.
En mode fermeture, uniquement, un des deux battants se ferme, l'autre reste ouvert...
Si on "aide et pousse" un peu le battant qui ne se ferme pas, il prend le rythme et se ferme ...
J'ai essayé de refaire un apprentissage complet, mais cela ne fonctionne pas - En mode auto-apprentissage, j'entends un petit "clic" et rien ne se lance...
Une idée de la panne ? Carte Électronique ? Moteur d'un bras défaillant ?
Comment faire pour pousser l'analyse et savoir ce qui cloche ?
En vous remerciant d'avance.
Gregory
10 décembre 2017 à 15:13
forum consulter ce sujet Portail électrique Advisen diagnostic panne sur le forum Électricité
