Profil du membre gbko
Membre inscrit gbko
gbko
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Erreur sur mon plan :
Le poussoir qui fonctionne est à gauche et non à droite.
Avec mes excuses.
gbko
05 juillet 2017 à 06:46
forum consulter ce sujet Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand sur le forum Électricité
Voici les images de mon télérupteur qui fonctionne et du double poussoir dont un seul fonctionne, voir mon message de ce jour.
Images de mon télérupteur
04 juillet 2017 à 13:26
Steph pour vous tenir informé de mon affaire, dites moi si je vous ennuie et je cesserais.
Après réflexion et l'achat d'un télérupteur Finder plus simple que le Legrand 49120, j'ai réussi à faire fonctionner un de mes 2 circuits, maintenant comment faire pour le 2e circuit qui a aussi 2 lampes et 4 poussoirs ?
Dans la boite de répartition où j'ai branché le télérupteur je ne vois pas d'autres fils que ceux déjà utilisés.
La seule chose que je pourrais faire serait, d'acheter un 2e télérupteur, prendre un des 2 fils marrons que je pense être les fils lumières puis faire des shunts pour le reste entre les 2 télérupteurs ?
Mais je doute que ça marche car j'ai déjà fait l'essai en utilisant le télérupteur acheté et branché alternativement les 2 fils marrons et je n'ai pas réussi à alimenter le 2e circuit alors que le 1e fonctionne avec l'un ou l'autre des fils marrons.
Je pense à un autre problème qui pourrait être à considérer.
Quand mon ensemble est tombé en panne c'est suite à un problème de poussoir double qui commandait l'un et l'autre circuit, un des 2 poussoirs était cassé, j'ai donc racheté un poussoir double (pas identique) et rebranché mais avec peut-être une erreur ? A l'arrivée de ces poussoirs, j'ai 4 fils que je pense avoir branchés comme sur l'ancien poussoir double mais ??
Je pense que mon affaire serait plus facile à comprendre si j'envoyais un mail avec photos du télérupteur et du poussoir double.
Je vais essayer si j'ai conservé l'adresse.
Encore merci et mes excuses.
gbko
04 juillet 2017 à 08:56
Je reprends ci-dessous le message envoyé ce matin très tôt mais pas visible sur le site ?
Encore merci Steph pour s'occuper de mon affaire.
Je suis étonné de voir que mes fils marrons ne sont pas des neutres car ils donnent du 230v avec le rouge (fil unique que j'ai contrôlé comme étant la phase, mais peu importe, je vais me conformer à vos directives et je vous tiendrai informé.
Pour répondre à votre question et j'aurai dû commencer par ça :
mon installation commandée par ce télérupteur se compose de 2 circuits de 2 lampes chacun avec 3 poussoirs pour l'un et 4 poussoirs pour l'autre.
Encore merci
gbko
Deuxième message après branchement conforme aux directives :
Hélas toujours pas satisfait, par contre une bonne nouvelle... plus de disjonction.
Voici les résultats :
- Un circuit fonctionne bien mais seulement à partir d'un poussoir, les 3 autres inefficaces,
- L'autre circuit fonctionne bien à partir des 3 poussoirs à condition de les maintenir appuyés.
Il y a du mieux mais .....
Steph je crois que je vais arrêter de vous ennuyer avec cette affaire et vais faire appel à un pro pour régler de visu ce problème, ma pugnacité en prend un coup mais avec l'âge il faut être conscient et ne pas insister.
Merci mille fois.
gbko
30 juin 2017 à 10:52
Je suis étonné de voir que mes fils marrons ne sont pas des neutres car ils donnent du 230v avec le rouge (fil unique que j'ai contrôlé comme étant la phase, mais peu importe, je vais me conformer à vos directives et je vous tiendrai informé).
Pour répondre à votre question et j'aurai dû commencer par ça : mon installation commandée par ce télérupteur se compose de 2 circuits de 2 lampes chacun avec 3 poussoirs pour l'un et 4 poussoirs pour l'autre.
Merci à très bientôt.
gbko
30 juin 2017 à 06:04
Stef Merci et mille excuses, le pépé n'est pas très clair, j'ai toujours été un bon bricoleur mais avec l'âge (84) je ne suis plus assez performant pour régler certains problèmes, mais j'insiste c'est bon pour le moral.
- J'ai trouvé la méthode pour retrait des fils mais pas facile.
- Ce sont des poussoirs et non des inters.
- La phase arrive bien en A1 et shuntée avec 1 donc 2 fils seulement en A1 (arrivée plus le shunt).
Si j'ai bien compris, si je branche comme indiqué ci-dessous, est-ce OK ?
Je numérote les prises du Legrand pour compréhension.
Legrand prises du haut 1 2 3 4
Prises du bas 5 6 7 8
Mon branchement proposé :
mon fil rouge (la phase contrôlée) branché en 3 sur Legrand,
mon fil marron (le neutre) Branché en 2,
2ème fil marron (neutre) Branché en 5,
Mes 3 fils rouges (poussoirs) Branchés en 1,
Que faire de mon shunt rouge qui allait en 1 sur Mang ?
Si je pouvais avoir votre accord avant de faire un essai ce serait gentil.
Encore merci.
gbko
29 juin 2017 à 14:17
Je reçois un mail me disant que j'ai une réponse à ma question mais pas vu ?
Dans un premier temps, je souhaiterais bien savoir s'il y a une autre façon de débrancher les fils de ce Legrand ceci afin de ne pas abimer ces fils en tirant dessus avec une pince.
Après je continuerai à faire des essais.
29 juin 2017 à 06:27
Merci Patrice
Je signale que mon problème remonte à une question 11990 Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120 où je me suis mêlé à la conversation.
Mais je m'empresse de transmettre les images faites par mail.
Encore merci.
gbko
débrancher fils télérupteur 49120 Legrand débrancher fils télérupteur 49120 Legrand
28 juin 2017 à 11:36
Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par introduction) mais pour le sortir, à moins de tirer très fort au risque de le casser, comment faire ?
Merci pour toute aide.
28 juin 2017 à 10:43
