Profil du membre gaspard
Membre inscrit gaspard
Je viens d'installer un plancher pour faire un nouvel étage. Ce nouvel étage est par ailleurs isolé.
Pensez-vous que le plancher posé plus un parquet flottant seront de bon isolant permettant de gérer la chaleur entre le rez de chaussée et le premier étage où la chaleur va traverser sans problème le plancher et le parquet du premier ?
Faut-il mettre un isolant mince avant le parquet flottant ?
Merci de vos conseils.
25 février 2014 à 17:32
Je souhaite installer un interphone ou un portier sans fil. La distance n'est pas très éloignée - 30 mètres - entre l'émetteur et le récepteur mais ils sont séparés par 3 pierres en mur de 40 cm.
Connaissez-vous une marque sérieuse qui propose des produits pouvant assurer la liaison entre ces murs ?
23 février 2014 à 11:15
Quelqu'un connaît-il les programmateurs Delta Dore 3 zones type 8.33 ?
Les fréquences radio traversent-elles facilement les murs des zones différentes ?
22 février 2014 à 18:24
Je ne pense pas me servir du fil pilote, les radiateurs sont à double isolations sans terre, LVI est une marque qui propose des radiateurs fixés avec des pieds en option. Merci de vos conseils.
22 février 2014 à 17:20
Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des prises aux normes spécialement conçues pour les radiateurs électriques et avec toutes les sécurités nécessaires.
Y a-t-il danger important, réel à relier ces radiateurs avec une prise et deux fils sans brancher la terre (le troisième étant dévolu au fil à ordre) ? Je fais car les radiateurs sont sur pied et je souhaite pouvoir les ranger l'été ?
22 février 2014 à 14:11
