Profil du membre gapeau
Membre inscrit gapeau
Merci pour cette réponse rapide et claire.
02 juin 2021 à 09:09
J'envisage de changer mon tableau électrique de 2 rangées qui est trop chargé par un 3 rangées.
Actuellement tous mes radiateurs sont alimentés avec du câble en 2.5², y compris le radiateur de salle bains
Compte tenu de la puissances des radiateurs qui font de 1000 à 1500w, peut ont mettre sans problème des disjoncteurs de 16A par radiateur avec du câble de 2.5² au lieu de 20 A actuellement.
En outre, est-ce que je peux envisager regrouper plusieurs radiateurs (câblés en 2.5 en respectant les 4500w maxi pour 20A) sur une boite de dérivation pour les raccorder jusqu'au disjoncteur de 20A avec du câble également en 2.5.
31 mai 2021 à 23:53
Merci pour votre réponse, mais j'ai un doute.
En effet, il semble que la batterie ne soit pas à plat car après une petite heure de charge la batterie est totalement chargée alors que normalement il faut plusieurs heures pour une charge complète.
01 novembre 2019 à 22:55
Je possède aspirateur balai Rowenta Air Force 24 V depuis environ 2 ans.
Celui-ci s'arrête systématiquement de fonctionner d'un coup au bout d'une dizaine de minutes.
Je le mets en charge en environ 1 heure pour une recharge complète (beaucoup moins que pour recharge normale complète). Malgré cela, avec cette recharge il ne fonctionne que 10 minutes.
Si quelqu'un a une idée.
01 novembre 2019 à 12:20
