Profil du membre galago_L7
Membre inscrit galago_L7
Ma console Xbox série S ne démarre plus et n'émet aucun signal, j'en déduit que c'est un problème d alimentation.
Donc j'ai fait un test en branchant uniquement mon alimentation en dehors de la console et je n''ai pas les 12v en sorti sur les deux seul pin de connexion (cercle rouge voir image).
Du coup, je me demande si je remplace uniquement mon alimentation, la Xbox fonctionnera t'elle bien ou il peut avoir un autre problème quelque part ?
21 octobre 2022 à 16:57
Salut, merci pour vos réponses et c'était un exercice pas très complet donc je ne sais pas pour les détails.
C'est plus une maquette qu'autre choses
Je m'en suis bien sorti pour cet exercice ^^ merci !
14 juin 2015 à 18:01
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de renseignement pour mon schéma suivant (d'après un exercice).
Un moteur 12 V utiliser en continu (+,-) doit lever et descendre de la matière métallique via à un électro-aimant et aussi pouvoir lâcher cette matière. Pour inverser le sens de rotation du moteur à courant continu, il faut inverser la polarité d’entrée. +/- sens à droite -/+ sens à gauche.
J'ai donc besoin d'un transformateur 230v/12v, d'un pont redresseur (pont de graetz), d'un condensateur électrolytique, d'un électro-aimant et d'un moteur courant continu 2 sens de rotation.
- Est-il correct ? Il ne manque rien ?
- Pour l'électro-aimant, je dois le commander avec un bouton poussoir ou un commutateur ?
- Quel type de moteur courant continu je dois utiliser ?
- Puis-je utiliser un verrouillage mécanique pour les contacteurs ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
30 mai 2015 à 23:59
