Profil du membre gab9
Membre inscrit gab9
gab9
Je n'ai rien fait à ce sujet j'ai laissé ainsi de peur d'avoir des problèmes avec la copropriété.
04 septembre 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Problème robinet d'arrêt radiateur sur le forum Chauffage
Justement je n'ai rien fait à ce sujet, j'ai laissé ainsi de peur d'avoir des problèmes avec la copropriété.
04 septembre 2022 à 22:27
forum consulter ce sujet Spots 5W RGB connecté avec variateur sur le forum Électricité
Étant novice en électricité, je me tourne vers vous pour avoir des informations.
J'ai fait récemment un faux plafond, et je voudrai installer des spots 5W, RGB, connecté, avec télécommande et qu'ils puissent également être réglable via un variateur que j'installerais sur le mur.
Déjà est ce que cela existe-t-il ?
Si oui pouvez vous m'indiquez où puis-je en trouver car j'ai cherché partout sur le net et je n'ai pas trouvé.
04 septembre 2022 à 19:49
Je n'arrive pas à stopper l'arrivée d'eau de mon radiateur pour pouvoir enlever mon radiateur.
J'ai sous le capuchon, une vis fendue (plat) que je ne comprends pas trop comment il fonctionne.
Quand je serre au maximum et que la vis rentre donc plus profond, l'eau s'égoutte.
Puis lorsque je dévisse il n'y a plus de gouttes.
Dites-moi dans quel sens je dois tourner pour pouvoir stopper l'arrivée d'eau et puis ensuite enlever mon radiateur car j'ai peur de faire une boulette.
Petite précision : chauffage collectif.
problème robinet radiateurproblème robinet radiateurproblème robinet radiateur
17 juin 2021 à 20:37
