Profil du membre Gab49
Membre inscrit Gab49
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai déjà branché des variateurs en changeant le couplage du moteur, mais là, c'est du 400 V uniquement : c'est pour cela que j'ai acheté un 220 mono/380 tri.
Mon seul problème est ce quatrième fil qui sort du moteur en plus des 3 phases. Je ne vois pas à quoi il correspond !
21 mars 2023 à 23:15
Wouah, merci pour vos réponses très pertinentes.
21 mars 2023 à 22:02
Ok, bon, ce n'est pas de très bonnes nouvelles, tout ça
J'avais vu une vidéo de Copeaux and Co sur YouTube qui avait branché un variateur 220/380. Vu que je l'ai déjà acheté, je vais essayer d'en faire quelque chose
Merci quand même.
Merci quand même.
21 mars 2023 à 19:42
J'ai acheté un variateur 220 mono / 380 triphasé, mais il y a 3 phases qui arrivent au relais/contacteur, ainsi que 2 fils qui arrivent du bouton marche/arrêt et 4 fils en sortie : 3 phases u v w et 1 autre ?!?!?
Je ne sais pas comment brancher le moteur en direct du variateur.
21 mars 2023 à 18:35
Il y a eu que le début de mon message je ne sais pas pourquoi donc je recommence : Bonjour tout le monde !!!
J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400v (le vendeur m'avait dit que c'était du 220v).
21 mars 2023 à 18:04
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts).
Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ?
21 mars 2023 à 15:20
