Profil du membre Ga3T54
Membre inscrit Ga3T54
Ga3T54
Oui effectivement après avoir installé les 5 poussoirs, tout fonctionne et la lumière s'allume ou s'éteint d'une simple pression sur n'importe lequel.
Mais cette histoire de faire brûler quelque chose m'inquiète, comment savoir si mon branchement est sûr ?
J'ai fait le seul qui semblait fonctionner, mais je ne suis pas certain que ce soit le plus optimal... Mais puisque ça ne fonctionnait pas avec le branchement sur L et sur 2...
Voici le schéma de branchement sur l'étiquette.
img 20250203 203649937
03 février 2025 à 20:40
forum consulter ce sujet Installation des interrupteurs va et vient sur le forum Électricité
Voici le branchement que j'ai effectué avec le poussoir neuf le bleu sur le L et le marron sur le 1.
Ça fonctionne ainsi, je peux allumer et éteindre sur n'importe quel poussoir du couloir.
Initialement, j'avais branché de la même manière que l'installation précédente donc le bleu sur le L et le marron sur le 2.
Mais ça ne fonctionnait pas, seul le poussoir actionnait la lumière, les autres interrupteurs pas encore remplacés étaient inopérants. Sûrement cette histoire de choisir la bonne bonne borne...
Ça a l'air de marcher ainsi, merci pour votre aide.
Je vous mets des photos de l'installation actuelle du poussoir, et de l'ancienne avec l'interrupteur classique.
doublon 6790 img 20250202 182817575img 20250203 185504938
03 février 2025 à 18:59
La borne commune ? C'est laquelle ?
Et la borne au repos aussi d'ailleurs.
Désolé je ne comprends pas.
03 février 2025 à 13:47
Très bien, juste à rebrancher ces 2 fils dans les mêmes emplacements sur des poussoirs. Merci pour votre aide !
02 février 2025 à 21:00
Je ne sais pas si ces photos aideront, j'ai fait au mieux !
img 20250202 182751299img 20250202 182757626img 20250202 182817575
02 février 2025 à 18:30
Donc démonter un des interrupteurs pour photographier le câblage ?
02 février 2025 à 18:13
J'ai acheté en 2015, c'était déjà comme ça. Ça ne m'a plus choqué une fois que je me suis habitué à la petite gymnastique, mais quand j'ai des gens qui viennent et qui n'ont pas l'habitude, c'est souvent la course aux œufs pour trouver quel interrupteur n'a pas été rebasculé pour pouvoir le remettre "à sa place".
Il est possible que des Poussoirs qui reviennent à leur place puissent éviter d'avoir à rebasculer le bouton à chaque fois en effet.
02 février 2025 à 18:02
J'ai du mal à identifier quelle installation j'ai chez moi, on dirait un va et vient mal fait.
C'est un couloir, éclairé par 2 ampoules de plafond, ces 2 ampoules peuvent être allumées par 5 interrupteurs différents situés à divers endroits du couloir.
Seulement si j'allume la lumière avec un des interrupteurs, je suis obligé de le rebasculer en position haute pour pouvoir utiliser les 4 autres interrupteurs, si je ne refais pas cette bascule, aucun autre interrupteur ne pourra activer les lampes, comme si le premier interrupteur verrouillait le circuit.
Pour résumer, peu importe l'interrupteur que j'utilise pour allumer la lumière du couloir, je dois faire "bas-haut", si je fais juste "bas", la lumière s'allume, mais je ne pourrai l'éteindre qu'avec le même interrupteur, les autres n'auront aucune action sur l'éclairage.
En revanche, si je fais "bas-haut", je pourrai bien utiliser n'importe lequel des 4 autres interrupteurs pour éteindre ou rallumer la lumière... à condition de faire "bas-haut" avec ceux-ci également !
Comment pourrais-je remédier à cela, sans avoir à rebasculer l'interrupteur à chaque fois pour pouvoir utiliser les autres ?
02 février 2025 à 17:04
